02.08.2007, 20:27
перестал работать прикуриватель
думаю что сгорел предохранитель! руководства по пользованию пока нет. где находится? какой из их менять? заранее спасибо!
03.08.2007, 08:17
Справой стороны от руля внизу есть блок с предохранителями ,если снять, то на крышке указано, какой за что отвечает прикуриватель кажись CIG
03.08.2007, 09:15
С левой стороны от руля есть "типа" бардачёк. Открой и сильней дерни. Потом переверни крышку, там стрелка есть. В нижнем ряду с левой стороный 2 или 3 там помоему написано типа Cig или что то в этом роде. Меняй и должно работать
03.08.2007, 10:29
У меня прикуриватель долгое время тоже не работал, когда руки дошли до него оказалось, что в прикуривателе контакты расжались, я там телефон переодически заряжаю. Потжал контакты маленькой отвёрткой и заработал.
03.08.2007, 21:23
У мя такая же шняга была от компрессора. Я его теперь "на глаз" рукой удерживаю и красненьким подкуриваю...
04.08.2007, 01:08
А если не гнездо, а сам прикуриватель не работает (не "влипает" для нагрева в гнездо), можно там что-либо поджать?
yesterday my life was filled of rain...
04.08.2007, 11:24
Сообщение от Makarov Igor
Зачем? там есть два усика в гнезде, их немного отгинаешь, и держит замечательно...
а если не работает, первое проверь предохранитель, второе есть ли питание к прикуриватель, а далее ищи по проводам разрыв
09.08.2007, 16:17
09.08.2007, 16:27
 предохранитель оказался! всем спасибо!!!
