15.04.2014, 10:29
Как слить воду из багажника?
Здравствуйте! В багажнике пролилось 20л. воды, треснула баклаха для куллера. Как ее можно устранить? Есть ли там сливные пробки? Спасибо
15.04.2014, 11:09
Yarik_Part,
Так она давно уже в салоне. Сиденья попробуй открутить. Передние болты третьего ряда - точно сквозные на улицу.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
15.04.2014, 12:26
у третьего ряда - все сквозные отверстия под болты )))
вода вся ушла в карпет, пропитала его... не думаю, что она там где-то плещется... если плешется, - можно попробовать полузаехать на эстакаду, задрать нос, постоять - должна слиться сама сзади )))
ИМХО, в камеру какую-то сушильную надо авто загонять.... чтобы карпет просох... на солце поставить с открытыми дверьми или что-то вроде...
15.04.2014, 12:52
Сообщение от SashaAn
У меня передние два болта с каждой стороны корродируют, а задний - нет. Сзади наверное в какую-то полость кузова отверстие.
15.04.2014, 20:48
я когда сиденья снимал - насолидолил болты... хотя, за год - признаков ржавчины не было...
Сообщение от Match
если я правильно помню - то такой-же сквозной болт... землю видно в дырочку )))
15.04.2014, 21:39
Главное боковые ниши, за обшивкой проверить, там у конца задних крыльев есть и поролоновые детали (что могут впитать воду) и заглушки внизу вынуть если есть вода. Без съема боковых панелей не помню возможно ли вставить заглушку обратно (снят то точно возможно) Нужно заглянуть снизу под боковые части бампера. И обязательно вынуть пенал пластиковый что для ключей, там войлок искусственный кусками (точно впитал в себя влагу). Без разбора не высушить. Или будет "подарок" следующему владельцу.
22.04.2014, 21:49
памперс детский заложи. воду и влагу хорошо впитывает.
23.04.2014, 16:45
Была такая же фигня - пролил 6 литровую баклажку.
Снимал задний ряд сидений, поднимал весь ковролин с поролоном и сушил на солнце.
23.04.2014, 17:14
Сообщение от vatman
А по другому никак! Только разбирать.
