![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.08.2007, 00:15
Достаточно срочно. Поломался, помогите с диагностикой плиз...
Пишу подробно, поэтапно.
1).После работы сел-завел, появился дополнительный гул, как будто глушак слегка просекло, но слышимый только в салоне. Решил, что глюк, поехал.
2).Через пару минут двигло стало через раз реагировать на нажатие педали газа, как бы проваливаться. Остановился, стал пробовать.
3).В следующие 5 минут двигло на ХХ работает как обычно, при нажатии педали газа вместо повышения оборотов какой-то хрюкающий звук, если педаль нажать и подержать, то через паузу обороты плавно все-таки набираются (вроде даже иногда через какой-то единичный "лязг"). Пытался прогазовать - не помогло.
4).Еще пару минут двигло держит ХХ ровно, но при малейшем нажатии на газ его начинает дико колбасить с большой амплитудой, трясет все авто и оно ессно глохнет.
5). Еще через пару минут оно уже не заводится, а из под торпеды - как контрольный выстрел - легкий дымок+запах паленой проводки.
Моя версия - питание бензонасоса или чего-то еще, относящегося к подаче топлива, типа провод сгорел. Бензус не закончился, свечи новые, топливный тоже, электрика работает, предохранители в салоне все целые. А что еще-то может быть? Буду рад совету!
yesterday my life was filled of rain...
02.08.2007, 09:10
Может быть форсунки, еще как вариант свечные провода.
03.08.2007, 03:52
Может бензин голимый совсем попался. Вода мать ее..
Отпишись как разберешся, пожалуйста.
04.08.2007, 00:32
Отписываюсь. "Дело было в бобине", т.е. в бензонасосе, причем все спецэффекты типа дыма и лязганья для меня остались загадкой. Видимо так тоже бывает ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Машину оттащили в один из сервисов из раздела "Сервисы и СТОА", т.к. оказался близко (может потом озвучу). Быстро нашли неисправность, я настоял на извлечении насоса и проверки оного, дабы не покупать новый вслепую. Цену нового обьявили в 14К ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) , но в наличии не было. Один из сервисменов откуда-то извлек такой же б\у насос и предложил либо ставить этот, либо идти искать новый... Понадеявшись на порядочность сервисмена, выбрал первый вариант, т.к. ожидал энного запаса прочности данного девайса, да и ехать искать лучше, чем идти... В итоге оный издох наутро, проработав примерно около часа ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Попробую вернуть взад, в случае отказа буду сочинять отзыв в черный список...
В данный момент чешу репу, где взять новый неоригинальный насос за приемлемые деньги. Поиск нифига не рулит. Или же поехать на помойку и взять наудачу пару бэушных?
05.08.2007, 21:27
Не. Новый бери.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
