				13.04.2014, 15:56
Cigar lighter
		В салонном блоке предохранителей установлен оный fuse. Под номером 7. Номинал - 15А. При включении режима "АСС" на него подаётся напряжение.
Вопрос: куда заведен второй провод с этого предохранителя?
Возле розетки - под передней панелью, ничего такого - похожего на свободный разъем нет. И в ESM не удалось ничего на этот счёт обнаружить. Мож, кто-то уже "разведал"?
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 13.04.2014 в 16:16.
				13.04.2014, 22:45
		 Андрей 1960, должен быть, т.к. раньше в частности в 2005г. Было 2 розетки, одна прикуриватель другая просто розетка. Ищи в пучке проводов где то затерялся.
				14.04.2014, 01:53
		 Я в своё время обыскался - не нашёл.
				14.04.2014, 06:36
			Сообщение от vazha
 ...должен быть, т.к. раньше в частности в 2005г. Было 2 розетки
 Да, по идее - должен быть... Кста, на рисунке в ESM нарисовано оба-двое: розетка и прикуриватель. Но ничем более эта картинка не подкреплена.
В районе розетки, повторюсь, никаких свободных окончаний не обнаружено.
Придется, видимо, по теплу "раскурочивать" блок предохранителей. Цвет провода - если таковой имеется - по месту определять.
Хотя, при наличии такой штуки:
можно и не заморачиваться поисками...
			Сообщение от vazha
  ...не нашёл.
 +1
				14.04.2014, 10:55
		 У меня гнездо на торпеде постоянно под напряжением,
а в бардачке подключается после включения зажигания.
Соответственно
15A	CIGAR LIGHTER	Прикуриватель 15А
15A	POWER SOCET	Эл.розетка консоль 15А
				ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
				14.04.2014, 12:21
			Сообщение от voknez
 Аналогично.
			Сообщение от voknez
 Соответственно
 Фигвам. ©
На две неотключаемые розетки - заднюю и ту, что на панели - предохранитель 20А установлен в моторном отсеке.
А тот, который "15A	CIGAR LIGHTER" - подключается в положении "ACC"
				15.04.2014, 10:30
			Сообщение от Андрей 1960
 Есть такое. К сожалению в моей версии розетку из багажника убрали,к...лы.
				15.04.2014, 10:43
			Сообщение от voknez
 Сочувствую. Кстати: опасная это штука - неотключаемая розетка в багажнике... Была возможность убедиться в этом.
Хм... идейка возникла: а не поставить-ли в ту цепь реле напряжения...
