Endless вне форума Endless
Старый #1   31.07.2007, 22:28
По умолчанию Не гаснет лампочка подушек безопасности
Внезапно стала мигать лампочка датчика подушек безопасности. Альмере год, в авариии не была. Рядом с сигналом у радиатора обнаружил свободно болтающуюся клемму..., куда ее замкнуть ума не приложу, никаких концов не видно. А может дело не в ней..А если скинуть клемму с АБ на некоторое время не поможет? Ехать к официалам щас нет возможности, далеко я...Вообщем помогите чем можете люди добрые.))
valik вне форума valik
Старый #2   31.07.2007, 23:30
Если есть подушки в сидениях, то скорей всего это контакт который под сидением. Ищи в поиске. Ошибку снимут у Дилера, причем даже по гарантии.
Альмера 1.8 2003г.в. седан
Shlank
Старый #3   01.08.2007, 00:45
Если нет подушек в сиденьях, то разъем аэрбега все-равно там, под сиденьем
Беда почти всех альмер. Плохой контакт в разъеме под сиденьем.
Тема правда была.
Я сам ее создавал (больше года назад правда )
Всякие отсоединения ниче не дадут. Пробовал. Надо сначало поджать контакты в разъемах а потом снять ошибку
reft вне форума reft
Старый #4   01.08.2007, 08:24
Ищи!!! В поиске есть алгоритм стирания ошибки !!!
denis&ka вне форума denis&ka
Откуда: Рядом с Нижним Новгородом (тобишь Дуст); Авто: Nissan Almera N16 хэтч
Старый #5   01.08.2007, 13:46
Сообщение от Endless Посмотреть сообщение
Вот и у меня на днях возникла таже самая проблемма, заморгал сигнал неисправности подушек безопасности, и при чем после того как я сдвинул пасажирское сидение назад. А как выглядит этот разъем? Я вроде заглядывал под сидение, есть там разъем прикрепленный снизу передней части водительского сидения, но может он относится к подогреву сидения? Помогите тоже плиз и если есть возможность выложить фотку этого разъема.
Jone вне форума Jone
Старый #6   01.08.2007, 16:43
У меня эта клемма вставлена в какуюто хрень, крепиться она в плассмаске между двух решеток (как раз Рядом с сигналом у радиатора). Точно не знаю, может тоже датчик...
baklan вне форума baklan
Старый #7   02.08.2007, 10:28
даже если поставишь все равно мигать будет, я тут снял сидение и покатался без него, так теперь мне эта лампочка на нервы действует, а снимать ошибку только через комп на сервисе надо
Старый #8   02.08.2007, 10:50
Можно и без сервиса! Самостоятельно!В поиск - и все вопросы решаются!!!
Flint вне форума Flint
Откуда: Москва (Измайлово); Авто: Nissan Almera N16 2003г.
Старый #9   02.08.2007, 16:35
Ошибку нада гасить. А потом включать зажигание и дождаться самодиагностики системы безопасности.
Когда делал шумку, ездил без пассажирского сидения. Так она прочухала что подушки нет и стала мигать. По началу заклеил изолентой , ну чтобы не мешалась, а потом погасил.
Сначала ездил к другу на сервис, но у него система безопасности ваще не была видна.
Потом звонил в "Мажор"... сказали 1500руб. Если я напишу, что я о них подумал - меня забанят.
Вощем сделал в Автоглобусе за 450руб.
з.ы. там под сидениями, провод который идёт к подушке, в районе клемы фиксируется пистоном к самой сидушке. возможно пистон вывалился и провод потянулся.
s_chusov вне форума s_chusov
Старый #10   05.08.2007, 13:38
Можно самостоятельно ошибку скинуть, если все контакты в норме, надо дать то ли 5 или 7 контрольных опросов на блок управления подушками...
Для этого надо включить зажигание (двиг не заводить), дождаться когда погаснет лампочка подушек и тут же выкл зажигание... данное действие повторить 5 или 7 раз, не помню точно сколько... На 6 или 8й раз все должно придти в норму если нет неисправности... У себя сбрасывал самостоятельно...
