				11.04.2014, 11:53
Превышения уровня масла в АКПП
		Вот чисто гипотетически - если залить в АКПП (ту, где уже нет щупа) больше масла ну допустим на литр, или два - что будет?
Вчера менял масло, слил 3.2 литра ,а вот блин сколько залил - сбился. Залил вроде 3 литра. Поднял, прогрел, двигло работает, коробка на паркинге, отвернул контрольное - не льётся совсем ничего. Машину не глушил (правильно или нет - хз) долил ещё литр, чуток вытекло и всё. Завернул пробку, поехал, теперь думаю - блин, как могло влезть 4 литра, или я ошибся в подсчёте залитых банок или там на литр больше. Но не текло жешь ничего. Температуру мерил на глаз, но выше 40-50 точно не было.
				11.04.2014, 13:43
		 Все нормально сделал. На рабочем моторе в паркинге, лить пока не польется.
единственное температура масла, но там не шибко выше будет горячее. Я б забил.
				11.04.2014, 14:24
			Сообщение от Mixxxa
 ага, спасибо
Я где-то прочитал, что один чел замерил увеличение объёма трансмиссионной жидкости АТФ - у него при 90 градусах литр превратился в 1,2 литра - т.е. 200 мл. на литр увеличение при 90 градусах. Гипотетически на 50 градусах максимум 100 мл.  увеличение. В общем да, не очень много.
Но вот что будет если допустим правда там на литр больше - поидее вообще пофигу - ни на что там в коробке небольшое увеличение уровня не влияет - там один хрен везде масло?)))
				11.04.2014, 17:29
		 Maks77rus,
Судя по хронологии событий о переливе я бы не переживал, а вот о том что там НЕ ХВАТАЛО литра до замены я бы подумал.....
				11.04.2014, 18:46
		 skiup, я кстати тоже самое вначале подумал - но факт в том, что в прошлый раз я делал один в один тоже самое, только до вытекания обратно хватило 3,5 литров. Думаю имеет место ошибка в подсчёте, не могло же её раздуть)))
И всё-таки вопрос остался - гипотетическое превышение уровня - чем плохо? Допустим тупо залил масло и не прогревая что вытекло то и всё. Когда нагреется расширится выше уровня ну и типа фиг с ним, если вреда нет.
				12.04.2014, 05:22
			Сообщение от Maks77rus
 прикиньте, на сколько изменится уровень масла в коробке, если туда долить на 1 литр больше...   ну, и сколько составялет 1 литр от общего объема масла в АКПП...
				12.04.2014, 20:32
 Единственная проблема. которая может возникнуть при переливе это вспенивание масла от касания вращающихся частей масляной ванны.
Поллитра сверху не проблема , гарантированно всегда хорошо в плюсе    и лучше , чем в минусе.
				14.04.2014, 16:39
		 юрик+,
Получается с открытой контрольный пробкой перелить не реально, но из за температурного расширения уровень реально будет чуть выше . Что есть совсем гуд .
				14.04.2014, 17:06
			Сообщение от юрик+
 ну в общем я тоже так думаю)))
