Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
Sergio P вне форума Sergio P
Старый #1   10.04.2014, 16:48
По умолчанию горит индикатор Intelligent Key в левом приборном колодце
Доброго времени суток!
Машинка практически без замечаний откатала 3.5 года и 94 тыс.
В очередной поездке загорелся индикатор Intelligent Key в левом приборном колодце. Предварительно дилер говорит о замене электронного блока, цена около 30 тыс. руб.
Подскажите, сталкивались ли с такой проблемкой?
allinol вне форума allinol
Старый #2   11.04.2014, 09:14
Сообщение от Sergio P Посмотреть сообщение
Не сталкивался, но в мануале пишут о причинах:
"Сигнализатор неисправности системы «Intelligent Key» загорает-
ся при включении зажигания в положение «ON», а затем гаснет.
Это указывает на то, что система блокировки рулевой колонки и
система «Intelligent Key» функционируют нормально.
Этот сигнализатор загорается при возникновении неисправ-
ности системы блокировки рулевой колонки или системы
«Intelligent Key».
Если этот сигнализатор загорается при неработающем дви-
гателе, вы не сможете разблокировать рулевую колонку или
запустить двигатель. Если этот сигнализатор загорается при
работающем двигателе, вы можете продолжать движение.
Однако в этом случае необходимо как можно скорее обра-
титься к официальному дилеру NISSAN для проверки и, при
необходимости, ремонта системы."
Polt вне форума Polt
Старый #3   12.04.2014, 22:42
Было такое, руль не блокировался при включения зажигания и постоянно горел индикатор int key. Подлежит замене блок комфорта (BCM) после замены заново прописывать ключи. Стоимость блока у официалов была 11000 если брать в existе 4500
Старый #4   13.04.2014, 19:28
Спасибо!
Jeth вне форума Jeth
Старый #5   30.04.2014, 14:17
Прошлой зимой, в сильные морозы, загорелся этот индикатор. На работе машины это не сказывалось абсолютно никак, но всё же доехал до дилера. С их слов - проблема в блоке ВСМ, который мне заменили по гарантии.
С тех пор всё нормально
ukrol вне форума ukrol
Старый #6   18.06.2020, 16:30
Была та же проблема. Постоянно горел желтым Key. Руль не блокировался. Комфортная посадка не работала. Возникала ошибка B2603. Можно было сбросить, но при переключении селектора КПП в положение D или R, появлялась снова.
Диагностика у официалов показала, что причина - отсутствие напряжения с блока BCM на микропереключатель селектора вариатора. Точнее, напряжение было, но при замыкании переключателя просаживалось до 3В.
Было предложено два решения: замена BCM либо пробросить провод с питанием от другого источника.
Прочитал статью https://carmasters.org/topic/28827-г...итке-приборов/ и от вариантов официалов решил отказаться. Первый - дорого, второй - колхоз с неопределенными последствиями.
Купил и перепаял в BCM микросхему VNQ500PEP-E. Цена микросхемы 180 руб. На Ali будет существенно дешевле, просто ждать не хотелось.
Прошло 3 мес. и 9 тыс. км. пробега. Работает.
Yarhim вне форума Yarhim
Старый #7   22.02.2021, 08:51
Подскажите, почему нет подраздела для z52?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #8   25.02.2021, 09:27
Сообщение от Yarhim Посмотреть сообщение
почему нет
Если хотите, чтобы именно здесь был, нужно писать в "личку" модераторам. Тут сейчас очень тихо стало, не сравнить с http://clubmurano.ru/ , там и про Z52 есть.
