31.07.2007, 12:42
Лампы салона и дверь багажника
Сегодня обнаружил, что при открытии двери багажника лампы салона светят только при полуоткрытой двери.
Перечитал весь сервис мануал, но не нашел где находиться датчик открытия двери багажника...
HELP!
Спасибо!
31.07.2007, 13:18
Что, прям вот так вот в промежуточном положении?
При слегка приоткрытой или полностью открытой не светят?
31.07.2007, 13:32
Светят толко при слегка приоткрытой....
При полностью открытой не светят, что будет очень напрягать вечером.
31.07.2007, 14:02
датчик в замке, то что перестает гореть свет очень странно, даже не могу предположить в чем проблема  Т.е. стначала цепь как положено замыкается, а потом размыкается, хотя ничего в кнопке не меняется - странно.
Написано, но не перечитано
31.07.2007, 14:13
Спасибо за ответ. Придется всю дверь разбирать....
31.07.2007, 14:34
Тронул жгуты входящие в дверь - вообще загораться лампочки перестали. Явно обрыв в жгуте.
Вопросы: а)как к жгуту добраться из салона?
б) защелки держащие внутреннюю крышку двери разовые или нет?
Спасибо.
31.07.2007, 14:39
дергай сильнее не бойся, даже если что сломаешь (хотя мне сломать не удалось) то на рынке по 50 руб за кучку
01.08.2007, 10:21
провода чаще ломаются в районе перегиба т.е. в резинках или на выходе из них, возможен плохой контакт в разьеме со стороны кузова, думаю нужно вскрыть задние боковины обшивки и прозвонить разьем массу и сигнальный на лампы. у меня передняя и средняя лампы зажигаются через контроллер салонного света, тогда как задняя напрямую от контакторов дверей и кр.бага. так что лезь сначала со стороны кузова, имхо. Дмитрий.
01.08.2007, 23:29
Так и оказалось... Красно-белый провод был оборван в жгуте.
Паяльник и кусочек провода решили все проблемы.
Всем спасибо  !
Лучше Nissan есть только больший Nissan  !
