genins вне форума genins
Старый #1   09.04.2014, 12:52
По умолчанию шум в двигателе или в вариаторе?!?!
Привет всем!У меня ниссан икс трейл 2012 года двигатель 2.5 вариатор,пробег 15000!Возникла проблема на 3000 тысячах! на холодную,при нажатии на педаль газа возникает посторонний шум,этот шум идет параллельно шуму двигателя ,этот шум похож на тррррррр!!когда двигатель нагревается шум пропадает!но когда машина остывает все заново! Подскажите может кто сталкивался!!!!!???
Cosoi вне форума Cosoi
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Х-Treil Т-31 2,0 л. CVT 2008г. с люстрой и аквариумом
Старый #2   09.04.2014, 13:35
genins,
А зачем газовать на холодном двигателе.?
Прогревай до 4-х шоколадок и в путь.
Старый #3   09.04.2014, 14:17
В чем и смысл,я постою минут 5-6 прогрею,звук все равно не пропадает!когда в движении минут через 10 пропадает!
RumAV вне форума RumAV
Старый #4   10.04.2014, 08:53
genins, У меня тоже икс 2,5 с вариатором и такая же фигня, на холодном двигателе, даже если греешь пять минут, при оборотах с 2 тыс. Возникает рокоток как от старой швейной машинки зингер. При сбросе оборотов пропадает. И через 5-10 минут езды исчезает. Несколько раз обращался к ОД, но ничего не обнаружили (либо мастера такие, или искать лень).
Старый #5   10.04.2014, 09:52
Я тоже обращался к ОД они сказали типа тепло защита чего то там касается ,отодвинули ,и ни какого толку!Вот думаю машину в Москву гнать на компьютерную диагностику двигателя и вариатора!
Старый #6   10.04.2014, 11:46
genins, будет результат сообщи. Кстати, у меня с вариком такой финт: на прогретой трансмиссии при движении от 0 до 15-20км и низких оборотах двигателя (до 1000) возникает звук в трансмиссии как будто гайку катают по железному листу и колеса многогранные (словно по мелкой стиральной доске едешь), стоит добавить оборотов и скорости - все пропадает. Многократная диагностика ( только прибором, без рразборки) ничего не выявила.
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #7   10.04.2014, 21:05
RumAV, Этот финт,у многих,у меня тож.
Похоже на перекат подшипника и никаким прибором,не выявить.
Я слушал стетоскопом.
Старый #8   11.04.2014, 10:09
Просто интересно,эта хрень на что-нибудь влияет????
Старый #9   11.04.2014, 11:01
Ежели перекат,то это износ,ну и соответственно люфт,клин,проворот,редко конечно,обычно звук достает быстрей,народ меняет подшипники.
vchistov вне форума vchistov
Старый #10   11.04.2014, 14:22
У меня был шум только в мороз, когда не прогрелся, а надо ехать. Но потом где-то вычитал, что на месте надо постоять с включённым "драйв" минуточку. И правда, этой зимой ничего не слышал, хотя движок и не грел.
То ли масло густое и где-то там проходит с трудом то ли ещё чего - не помню, чего точно писали.
