Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
yurich1976 вне форума yurich1976
Старый #1   07.04.2014, 06:39
По умолчанию Скрип в салоне
Скрипит почти весь салон на кочках, кто-нибудь занимался этой темой?
добер вне форума добер
Старый #2   01.05.2014, 18:37
У меня такая-же ситуация, только с левой стороны. Вот чья-то издержка в одном из форумов. Скопировал больше года назад.
"сильно скрипит салон,у меня была такая же проблема,уже думал продавать,но есть простой выход из этого положеия,скрипят резинки дверей,я купил16метров силиконового шланга,диаметром 6,1мм и просунул в отверствиях уплотнительных резинках кузова,шум изчез на90%".
Барсук вне форума Барсук
Авто: Primera P12
Старый #3   05.05.2014, 19:52
Согласен с "добром" - 90% (а может и 100% !) скрипа - это скрип дверных резинок при микродеформациях корпуса, при езде по неровностям (кочкам).
Корпус "ДЫШИТ".
Я делаю так: открываю дверь и сначала влажной тряпочкой (лучше всего подходят ватные таблетки) чищу от грязи, песка, пыли резинки по всей (всей! и снизу особенно) длине, на дверях и на корпусе, в месте соприкосновения ...
Затем, после высыхания - балончиком с силиконом (SILICON SPRAY "HI GEAR")
смачиваю таблетки и обильно протираю резинки. Так все двери. Через 5 минут, после высыхания, закрываю двери, и .... еду в тишине ...)
Pri05
dimaziz вне форума dimaziz
Старый #4   11.07.2014, 09:53
У меня на Альмере тоже появился скрип, по всей левой стороне после чистки от пыли и грязи резинок. Купил балончик, обрызгал и протер все резинки, замки, металл в местах соприкосновения - скрип незначительно поутих, но остался. Со стойками все норм вроде, скрип металлический. Что еще может скрипеть в районе двери, но внутри салона?...думал может в районе стекол что-то, опускал стекла, смазкой прошел и там по резинкам на всякий случай - скрип остался. Побрызгал в щели пластика на панели между металлом, вдоль пластика по контуру внутри салона...все без изменений. Повторюсь, до чистки резинок и дверных проемов - не было даже намека на скрип...почему-то именно на это грешу, но понять где скрипит так и не могу.
yuriy113 вне форума yuriy113
Старый #5   01.08.2014, 09:35
Подмигивание Скрипы в салоне Примеры
Помимо скрипа в уплотнителях дверей,у Примеры,к сожалению,слышен дребезг,от приборной панели(почти как в девятке).Имею опыт устранения этого шума.Если есть желающие пол-дня потратить на эту полезную операцию-обращайтесь,дам подробную инструкцию.
ichrko вне форума ichrko
Старый #6   26.09.2014, 15:21
По умолчанию дребезжание панели
yuriy113 расскажи как устранял дребезжание панели, готов потратить полдня на это
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #7   03.10.2014, 21:11
ichrko, Я снимал полностью Всю панель и проклеивал шумоизоляцией (НЕ ПУТАТЬ С ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ)
Зяма1980 вне форума Зяма1980
Старый #8   14.10.2014, 15:44
pavlonas,
Клевый ответ
ПАХА- Баламут
Старый #9   14.10.2014, 18:50
Зяма1980, за то правда
