28.07.2007, 21:23
Ни за что бы такое в свою машину не пихнул.
Наливайте бензин типа Ультимейта или Лукойловского (тож с чистящими присадками) и будет Вам счастье. Кстати, при длительном движении на 4000-4500 нагар из камеры сгорания уходит и без приблуд. Прокатитесь куда-нить подальше.
28.07.2007, 21:52
Если других мнений, ответов не будет постараюсь забыть.
29.07.2007, 10:18
Планирую промыть винсом форсунки, по идее и клапаны промоет, если на движке делать буду. Только сначала одну форсунку выну и погляжу, что там с ней. И после промывки можно будет посмотреть изменения.
А так на форуме Акцент-клуба была инструкция с фото по промывке форсунок со съёмом с рампы.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
29.07.2007, 10:54
Форсунки давно мою сам, со снятием. Мойка фосунок на работающем движке винсом рисковое дело, лучше делать на сервисе, если двиг заклинет будет хоть гарантийный случай.
29.07.2007, 11:19
Результат заметен?
30.07.2007, 08:26
Заметен, если были провалы в схватывании при нажатии газа. Первый раз мыл (ВЭЛСом), там прямо видно было что распыление с форсунки отсуствует. И после субъективно стало получше. А второй раз мыл wins'ом + компрессор, распыление и так было в норме, чисто профилактика. Эффекта ноль.
30.07.2007, 09:00
Тогда промою со съёмом, пожалуй. Чем ток (и до какого значения) через форсунку лучше ограничить?
01.08.2007, 14:34
Чистил камеры сгорания другой жидкостью - mitsubishi SHUMMA, её используют обычно для GDI движков, т.к. они склонны к образованию нагара. Код MZ 100139 EX, покупал в екзисте, рублей 450 заплатил. На прогретом до 40 градусов примерно движке, чтоб тёплый был, но не на горячем, иначе испарится всё.Заливается, точнее впрыскивается из баллона в цилиндры через свечные отверстия, по 5 сек на каждый цилиндр. Отверстия закрываем тряпкой на 30 мин, (лучше это делать перед сменой масла и оставлять на 2 часа, т.к. в этом случае жижа протечёт через кольца в поддон и тоды нужно сразу масло менять). Через пол часа высасываем эту жидкость из цилиндров - она становится коричневой от смытого нагара (использовал шприц на 20 мл и трубку от капельницы), вкручиваем свечи и заводим движок, минут 5 из выхлопной трубы валит белый дым, потом остатки догорят и можно эксплуатировать. Результат - движок стал крутиться легче и быстрее, особой прибавки в динамике не заметил.
