Николай1975 вне форума Николай1975
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: ниссан патфайндер 2008г АТ пробег 125т.км.
Старый #1   05.04.2014, 13:08
По умолчанию передний кардан
Всем доброго дня суток!!! столкнулся с такой проблемой: менял крестовину переднего кардана (Ниссан Патфайндер 2008г) , мастер снял его, заменил крестовину.... и в следствии осмотра кардана изрек- нет смазки.... в соединении....фото прилагаю... снять пыльник не смог....он пластмассовый...руками не получилось открутить....прилагать усилие страшно, может лопнуть... поехал а Экзист, там сказали на кардан нет отдельно запчастей.... меняется в сборе... цена вопроса от 30тр- Вопрос: 1.можно ли поставить масленку...2.Снимал ли кто этот пыльник(есть ли аналог для его замены) 3. Как набить смазку.
Старожилы помогите пожалуйста!! Заранее огромное человеческое спасибо!!!
Изображения
Тип файла: jpg тел ехтр 046.jpg (76.1 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg тел ехтр 048.jpg (90.8 Кб, 368 просмотров)
Темнила вне форума Темнила
Старый #2   05.04.2014, 18:05
Я так понял, что на Вашем Пате люфт в шлицах или в чем проблема? Вибрация? Что даст смазка или установка масленки? От люфта не избавит, вибрация останется (если причина в нем....).
Может "мастер" пытается оправдаться за отсутствие результата звмены крестовин?
¡No pasarán!
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #3   06.04.2014, 00:25
Снимал и разьединял этот кардан как и обычные. Тоже было сухо. Набил спец смазки название не запомнил и обратно.
Все смазывается и разбирается.
Смазка какая то маннол была специальная для карданов. Рублей 200 тюбик.
Старый #4   06.04.2014, 10:28
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
нет, крестовину поменяли успешно, вибрации нет....просто мастер сказал, что без смазки кардан проживет не долго.....необходимо добавить в сухой узел смазку.... я так думаю что эта проблема на самом деле не только у меня одного... на это необходимо обратить внимание всем....т.к. цена переднего кардана начинается от 30 т.р.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Mikhail1981 пожалуйста: agree: опишите самое главное....как вы открутили (сняли, сбили....удалили) этот пластмассовый пыльник....или вы его поменяли на аналогичный??? у нас не получилось его открутить.... а усилие применять страшно..... уж больно хрупкий он на вид!!! Вы здорово выручите меня.... да и остальных владельцев тоже....в будущем этот вопрос коснётся всех!!! как замена шаровых- это неизбежно!!!
Странно что данный вопрос не возник раньше... ведь кардан передний вращается тоже постоянно..... и стоит данный узел не мало.... а лечиться как объяснили мне сервис мены только заменой на новый .... пыльники для него отдельно не продаются.
Последний раз редактировалось Николай1975, 06.04.2014 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
ssKrayss вне форума ssKrayss
Старый #5   06.04.2014, 19:21
Пыльник просто аккуратно сбиваеться вниз, потом разбираеться шлицевое, потом также пыльник набиваеться. Если тяжело полейте на него кипятком мин пять.
Старый #6   06.04.2014, 19:30
Спасибо огромное!!! Будем пробовать!!! Эта процедура Вами уже опробована? Страшновато пыльник поломать.
Добавлено через 4 минуты
Он именно сбивается..... а не откручивается? заранее извиняюсь за кучу вопросов.... просто хочется разобраться в этом вопросе досконально
Последний раз редактировалось Николай1975, 06.04.2014 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   07.04.2014, 07:30
Да он именно сбиваеться, а вот потом может ждать сюрприз. Это изножженный полимер которым покрыты шлицевое. Да и забыл обязательно ставим метки один шлиц в сторону и вибрация обеспечена.
Старый #8   07.04.2014, 10:40
Спасибо огромное!!! долго искал эту инфу.... кто-нибудь ещё набивал в кардан смазку??? или это проблема коснулась только меня?
владимир 2012 вне форума владимир 2012
Старый #9   08.04.2014, 21:41
Вечер добрый, тоже с толкнулся с этой проблемой, при съеме пыльника сломал его, пришлось сделать надрезы чтобы не соскальзывала и закрутить проволокой. Проехал всю зиму пыльник стоит на месте.
Старый #10   09.04.2014, 19:16
Сообщение от владимир 2012 Посмотреть сообщение
А как снимали??? грели его или нет??? собираю всю инфу.... в понедельник на ремонт становлюсь
