# 31
30.08.2007, 12:00
Большое спасибо за ссылочку... счас глянем...
# 32
02.09.2007, 17:52
Ребята как протестить лямбда зонд на Р10
# 33
05.09.2007, 01:59
Блин, сегодня ездил на проверку СО. Мастер сказал, что с ними ерунда творится - скачут от 0,5 до 8,5 при норме 2.
И еще заметил странность: машина на ХХ, обороты около 850 (плавают, но почти не заметно). Вдруг провал оборотов, почти глохнет, потом вытягивает на ХХ. РОВНО через 30 сек (хоть часы сверяй) опять провал. И так каждые 30 сек. Что это может быть?
# 34
05.09.2007, 09:56
Сообщение от Garamond
Норма СО 0,00-0,05 (ЕВРО-2)
ИМХО умер лямбда - проверь моргания лампочки!
Знаю точно (присутствовал при замере), что на моторе GA16DE (Р11 97г.в.) было
СО: 0,03
СН: 35
У меня ЕВРО-3 QG18DE
СО: 0,00
СН: 15
# 35
17.11.2007, 13:00
Псем привет.
У меня та же проблема... (p11). При выжимании сцепления ХХ иногда падают настолько, что машина глохнет . Это происходит только на пробретом двигателе. И вообще обороты ХХ низкие.. (500) и немного плавают... Если включить дополнительные потребители (печка, обогрев стекла) то обороты держатся. глохнет реже.
Прочел эту тему, похоже проблему решил только =хХх=, поменяв МАФ.
Кто еще решил проблему ХХ? поделитесь.
Кто проводил диагностику, в чем была проблема?
# 36
23.11.2007, 15:35
Была такая же ерунда на моей Р11 дв. 1,8. Диагностика и промывка ДМРВ ничего не дали - все чисто, ошибок нет, а обороты на ХХ неустойчивые, машина периодически глохнет. В итоге все закончилось заменой вышеупомянутого ДМРВ. После смены машину было не узнать.
# 37
23.11.2007, 15:47
Сообщение от Kirill1974
И сколько стояла замена ДМРВ?
# 38
05.12.2007, 23:57
Сообщение от Mikhail69
У меня какртина была такая.При включении нейтралки на ходу и движении накатом обороты держались 1600-1800.После полной остановки падали до 800 и начинали гулять п пределах 800-500.Иногда приходилось газануть чтоб не заглохла.Обратился к официальному диллеру.Тогда ещё не шарил в мащине.Заменили датчик нейтрали.Всё вылечилось.
Блин такая же ерунда! завтра буду разбираться! выкручу посмотрю! Спасибочки
# 39
06.12.2007, 09:22
Сообщение от HaN_07
только, например, на P11, при выкручивании датчика нейтрали
бежит масло...
я не сливал, быстро вывинтил, и ввинтил новый, потом дозалил...
хотя меня это не спасло... машина после сброса скорости и выжатой педали сцепления держит 1200 оборотов еще секунд 5, и только потом возрашается на 800.......
# 40
17.01.2008, 19:21
Была такая фигня с оборотами(двигатель либо глох ,либо обороты сильно проваливались)- исправил на днях заменой бензонасоса.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
