27.07.2007, 20:08
Проблема с ХХ после сброса оборотов.
Братва! Такая проблема.
Ниссан Премьера P11, двигатель SR20. Еду с включенной передачей накатом (торможу двигателем), обороты за 2000. Если выключить передачу обороты вместо того, чтобы упасть на ХХ проваливаются ниже них. Иногда мотор успевает спохватиться и поднять их, но чаще глохнет . То же бывает при резкой перегазовке (если зашвырнуть стрелку тахометра тысячам к 5) с резким сбросом газа. Но в этом случае чаще все-таки успевает вытянуть обороты, хотя провал все равно есть.
Промыли датчик массового расхода воздуха, дроссельную заслонку и клапан ХХ. Никакой реакции.
Где копать?
Заранее благодарю за любой совет.
28.07.2007, 01:18
датчик холостого хода.В коробке стоит.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
28.07.2007, 01:31
Спасибо, что откликнулся.
Датчик в КПП???
Если можно поподробнее где стоит: справа, слева и т.д.
28.07.2007, 03:22
Точнее он называется датчик нейтрали.Стоит в КПП.Со стороны радиатора стоит концевик заднего хода,а сзади,со стороны салона ОН.
28.07.2007, 10:38
Спасибо большое!
Попробую снять и прочистить...
28.07.2007, 14:41
А еще вопрос вдогонку: из-за этого датчика могут вцелом плавать обороты ХХ? Я сегодня внимательно посмотрел, а стрелочка-то тахометра на холостом ходу туда-сюда понемногу гуляет и иногда падает до 500 об/мин, а потом опять возвращается на ХХ.
29.07.2007, 06:48
У меня какртина была такая.При включении нейтралки на ходу и движении накатом обороты держались 1600-1800.После полной остановки падали до 800 и начинали гулять п пределах 800-500.Иногда приходилось газануть чтоб не заглохла.Обратился к официальному диллеру.Тогда ещё не шарил в мащине.Заменили датчик нейтрали.Всё вылечилось.
29.07.2007, 09:44
У меня немного другая картинка, но все равно попробую сегодня глянуть этот датчик, вдруг таки он...
Большое спасибо за совет
03.08.2007, 14:34
Ездил сегодня на сервис. Еще раз проверили датчик положения ДЗ и клапан ХХ. В итоге мстер сказал, что скорее всего проблема в датчике массового расхода воздуха. Поехал на другой сервис. там сказали, что врядли проблема в датчике расхода воздуха, иначе машина бы по страшному тупила, черный дым из глушака и жрала бы бензин. Ничего такого нет. Только глохнет на ХХ. Причем, в режиме прогрева все ОК. По совету первого мастера сделал четыре отверстия в шланге, который идет из крышки клапанов к впускному коллектору и замотал их марлей (типа фильтр). Проблема исчезла. на ХХ отлично работает и к другим режимам претензий нет. Но я то понимаю, что это не решение... в чем еще может быть дело?
И еще вопрос вдогонку: пробовал снять бензонасос, чтобы промыть его сетку. Снял лючок, за которым он находится. Вижу его, а как его вытащить. Чем он в баке крепится?
03.08.2007, 14:49
В чём дело к сож. не подскажу.
А по насосу так вроде. Вся коробочка бензанасоса крепится к баку на салазках с защелкой. Нащупать защелку можно если руку протиснуть под б/насос спереди (со стороны капота). Далее поддев защелку выдвигай блок вперед (в сторону капота). Удачи.
