03.04.2014, 18:16
Проблема c Intelligent Key
Доброго времени суток, приобрел паф меньше месяца назад, брал новым 2.5 в максималке. Появилась следующая проблема, когда глушу автомобиль при поворачивании "выключателя" зажигания, он не переключается в положение off, причем появляется это периодически, сегодня столкнулся уже два раза, так и не смог переключить. Кто-нибудь сталкивался с подобным.
03.04.2014, 23:11
Попробуй одновременно зажигание выключать и рычаг коробки в режиме паркинга покачать немного.
04.04.2014, 12:54
Сообщение от saper242
У вас АКПП?
04.04.2014, 13:33
КИВИК, ответ очевиден
в максималке
МКП в максималке у Пата не бывает.
04.04.2014, 16:38
Все правильно говорят, проблема скорее всего в селекторе переключения передач (там еще датчик есть какой-то)
04.04.2014, 22:44
saper242, сто пудов селектор АКПП.
Может быть и совсем смешной вариант - забыл ручку в положение Паркинг поставить. У меня так раз 5 было )))
10.04.2014, 16:34
Сообщение от Agamemnum
Селектор в паркинге, не первый авто с автоматом. Причем проявляется не всегда, заметил если колесом в бордюр упертся, то потом до конца не переводится. Записался к дилеру на диагностику, посмотрим что скажут. Где-то нагуглил, что есть какой-то тросик который связывает селектор АКПП и замок зажигания, якобы он может глючить.
15.04.2014, 17:41
Сегодня был у дилера, сначала мне рассказывали, что это замок еще не "приработался" и т.д. в итоге согласились, что указанная проблема имеется. После двух с половиной часов отдали автомобиль, сказали, что отрегулировали тросик, который связывает положение селектора АКПП и замок зажигания. Все стало выключаться как надо.
