27.07.2007, 12:35
Высокие обороты PrimeraP12
Подскажите, что делать!!!
Машину прогреваю до рабочей температуры, а обороты постоянно показывают 1000 или 900 об/мин.
Какие есть варианты это поправить??
27.07.2007, 13:45
Обучение педали газа, возможно поможет.
27.07.2007, 14:41
Какой мотор и год-то? Отрегулировать частоту оборотов холстого хода.
27.07.2007, 15:11
Сообщение от native
А как на P12 регулируются обороты х.х.? Или есть движки где это регулируется.
28.07.2007, 01:45
А что такое обучение педали газа?
Движок 1,8 год выпуска 2004
28.07.2007, 22:55
Это идиотская процедура, выполняемая посредством нажимания на кнопки, педаль, газа и поворачиванием ключа зажигания. Из-за сложности выдержек временных интервалов, говорят получается раза с третьего. Если точно решишся сам делать, брось, адрес в личку, пришлю скан из книжки с описанием. Только это, не надо из любопытства пожалуйста.
27.08.2007, 07:48
Сообщение от TEMP_primera
Это проблема в воздушной заслонке у меня такая же беда.
28.08.2007, 21:58
Не уверен - не обгоняй!
03.09.2007, 21:47
Попробуй снять резиновый патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке и посмотри (можно и фонариком), есть ли зазор межру дроссельной заслонкой и стенками корпуса (в закрытом положении), зазора быть не должно, т.е. он должен быть (какие-то сотые мм.), но глазом не заметно. Если зазор есть, то можно попробовать исправить руками. (для Р12)
04.09.2007, 14:50
У меня зазора небыло до чистки, так грязью зарос. Когда почистил, увидел зазор примерно 0,3 мм. Обороты подскочили до 1300. После обучения все стало просто супер. Лезть руками не советую.
