01.04.2014, 14:23
очень нужна помощь
начались проблемы месяц назад. еду 60-80км вдруг обороты вырастают а машина не тянет. как на нетралке. заглушил завел заново все нормально работало. я и забыл про эту проблему. но вчера. сново такая ситуация только иже заглушить и завести заново не помагает. машина ели тянет на любой скорости обороты поднимаются высоко но не тянет больше 40 разогнаться не реально. коробка автомат. по ощущением похожа как сцепление сломалось но здесь мне объяснили что сцепления нет. я в машинах не очень разбираюсь. вот коды ошибок что комп выдал p1832, p1831. p1774,p1731 но я не уверен что все эти коды имеют отношение к моей проблеме. что это может быть. просто в сервисе мне сказали что надо чуть ли не всю машину менять ремонта на 9000€ я понимаю что разводят. но машина не нахожу и везди в другую мастерскую пока не могу. масло везде в порядке. nissan pathander 2005 2,5 disel r51
01.04.2014, 15:02
Сообщение от vvt0303
 p1774,p1731
Это ошибки по АКПП, по обоим ошибкам:
Possible Cause
Harness or connectors (The solenoid and switch circuits are open or shorted.)
Low coast brake solenoid valve
ATF pressure switch 2
 p1832, p1831
Это ошибки по раздаточной коробке
Как вариант в грязи-воду-по камням не лазили, может жгуты проводов на коробке-раздатке перебили/повредили/залили ???
01.04.2014, 16:24
да нет вроде не ездил. просто вопрос в том что они собираются менят коробку или раздатку. вопрос в том с чего им начинать. и я должен буду платить в любом варианте даже есле не в этом проблема.
01.04.2014, 16:32
Начинать с АКПП, по раздатке ошибки на отсутствие информации, это вполне может быть из-за аварийного режима АКПП. Но менять АКПП в сборе из-за этих ошибок, считаю неправильным, нужно вскрывать ее и разбираться с проводами и блоком гидрологики, максимум... И только после ремонта АКПП, смотреть раздатку, но думаю по ней ошибки сами пропадут...
02.04.2014, 10:19
Проверь масло не смешалось с антифризом?
02.04.2014, 22:38
Гнилая проводка известная проблемма!
Мозг состоит на 90 процентов из жидкости, и мало того, что она
тормозная, так многим еще конкретно перелили... (С)
Электрик по пафам и наварм.
