Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
Vadim033 вне форума Vadim033
Старый #21   23.05.2014, 22:01
Alex-010, с очками это конечно КОРА!!!
Сиб54 вне форума Сиб54
Старый #22   25.05.2014, 21:02
Сообщение от Vadim033 Посмотреть сообщение
У меня также было, полгода ездил и мирился, пока жене машину не отдал, она то и вычислила откуда шум идет. ))
tweekspb вне форума tweekspb
Старый #23   31.05.2014, 15:36
Да, с очками так же офигевал пару дней, пока не начал их усиленный поиск, потом понял что в очечник их засунул, одел и звуки прекратились) понял как их туда класть, что бы не дребезжали, +закинул туда тряпицу для протирания, звуков больше нет.
А вот хруст стекла о пластик порой раздражает, но проявляется в основном только на морозе, пока салон не прогрет.
sergdro вне форума sergdro
Старый #24   29.07.2023, 11:25
По умолчанию гремит "клапан вентиляции багажника nissan murano pnz51
Здравствуйте! тот же звук появился MURANO Z51 2014 г. в. К дилерам не стал обращаться. Это гремит "клапан вентиляции багажника nissan murano pnz51". На фото обведен красным. Фото из инета взял, это Z50, но клапан стоит там же. На Z51 их два, слева и справа. Находятся они под бампером. У них со временем сгнивает резиновая прокладка (обведено зеленым) и появляется звук погремушки при закрытии двери. Это воздух создает давление в салоне. Если ставить резиновую прокладку, то надо снимать бампер, снять клапан, ну или из силикона сделать прокладку или купить готовую. Снимается клапан (крепится на пластиковых защелках) только после снятия бампера. Я не стал снимать бампер, в багажном отделении снял слева и справа обшивку ( их по 2 две с каждой стороны, пластиковая и с ворсом + плюс еще снял 2 ящика для домкрата и инструмента). Посадил на силикон, там есть доступ. Звук погремушки пропал. По времени не торопясь по часу на каждую сторону. Не торопитесь дергать посадочные клипсы обшивки, нежные очень, но аккуратно если то выходят и входят без проблем. По инструменту. Пистолет+силикон+ключ 14+отвертки+головки 10,14. Рекомендую купить набор для снятия обшивки 8 предметов. (400 руб на валдбирсе) без него тяжело снимать.
Изображения
Тип файла: jpg MURANO0.jpg (129.5 Кб, 3 просмотров)
