Haritonov вне форума Haritonov
Старый #1   26.03.2014, 22:41
По умолчанию Разблокировка DVD в движении!!! И подсоединение задних мониторов к штатке!!!
Всем привет!!! Спасибо тем кто помог разобраться с некоторому трудностями по разборки салона!!!
Много написано про блокировку DVD при движении, но на наши следопыты я не нашёл и решил сделать сам не много подсмотрев у ребят с форума теан!
И так, про разборку торпеды я писать не буду, как мне сказали эта тема есть!
А дальше все просто: отсоединяем все фишки от головы!
Зеленый провод отвечает за стояночный тормоз.
Оранжевый провод отвечает за датчик скорости.
Зеленый провод надо разорвать, и ту часть которая воткнута в колодку, замкнуть на минус. Зеленый провод находится на самой широкой колодке и в самом верху, под этой колодкой есть поменьше, в которой находится провод черного цвета это минус можно замкнуть на него!
Оранжевый провод, надо разорвать и подсоединить через выключатель! Выключатель я установил в ящичке под магнитолой. Для чего он нужен: При замкнутой цепи не будет работать DVD, но будет работать навигация, а при разомкнутой цепи не будет работать навигация, но будет работать DVD, кстати, многие говорили, что не будет показывать расход топлива, это не правда!!!
Эту фишку я выдернул из монитора, "монитор не снимал" жёлтый провод выводит картинку с DVD, только с DVD!!! Я его подсоединил на задние подголовники, на видео вход!!!
Не судите, строга, отчет выкладываю первый раз!!!
Если у кого будут, какие ни будь дополнения или на оборот, пишите!!!
Nissan pathfinder 2011 год.
Старый #2   26.03.2014, 22:42
По умолчанию И последняя фотка. Получилась очень плохо, но на ней видно, что DVD на скорости работ
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #3   26.03.2014, 23:09
Хороший и понятный отчёт. Молодец!
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #4   27.03.2014, 09:54
В фак. Полезная информация.
kudens вне форума kudens
Старый #5   28.03.2014, 20:44
Молодец, спасибо
monstrik28rus вне форума monstrik28rus
Откуда: Благовещенск; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D 2010
Старый #6   29.03.2014, 11:43
Молодец!!!
Последний раз редактировалось Fenix747, 29.03.2014 в 11:57. Причина: Лишнее убрал )))
Dim0n вне форума Dim0n
Старый #7   02.04.2014, 20:55
Смело в FAQ! У самого Path 2011 года думаю сделать так же. Добавь ссылку на тему про разборку торпеды. Сфотографируй куда кнопку поставил. вопрос: во время движения переключать режимы кнопкой DVD-NAVI можно? сигнал скорости мозги "принимают"?
Agamemnum вне форума Agamemnum
Откуда: Питер; Авто: Pathfinder LE 3.0, X-Trail t31 2.0 dCi (2014)
Старый #8   02.04.2014, 22:28
Парни, а программная разблокировка не лучше ли? Тут на глаза попадались сообщения, что после подобных отключений есть траблы с датчиком скорости и навигацией
PS а мануал действительно стоящий
Последний раз редактировалось Agamemnum, 02.04.2014 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   08.04.2014, 22:15
Dim0n, Под кнопками управления магнитолой и климатом есть бардачке, который закрывается в него я и установил кнопку, не фоткал!
При включенной кнопке (разомкнутый контакт), не работает навигация, но после выключения кнопки в течение минуты навигация начинает работать, я много раз переключал в движении все отлично работает!
Найду ссылку про разборку торпеды, скину!
Добавлено через 6 минут
Agamemnum, Ни разу не слышал о такой проблеме, хотя и много читал на форумах ниссан!
Да прошить может и легче, но прошивать надо у проверенных людей, т.к. есть много записей про плохую прошивку!
И все-таки как приятно покопаться в своей машине, сделать что-то своими руками, для себя!!!
Последний раз редактировалось Haritonov, 08.04.2014 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
AndreyV-13 вне форума AndreyV-13
Старый #10   23.04.2014, 05:00
Сообщение от Haritonov Посмотреть сообщение
Вложение 40691
Привет. а не подскажешь где на этих разъемах провода от задней камеры???
