Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #1   23.07.2007, 15:22
По умолчанию Два вопроса по N15
1.Проблема с гербарием в передних подкрылках
Думаю многим знакомо,сегодня дерево от туда выкарчёвывал
Вопрос кто и как бореться с постоянным набиванием грязи внизу крыла переднего,если смотреть из салона... на мойке пытался мыть,только весь салон загадили умельцы
Может где отверстие засорилось или там нет ничего,может надо самому сверлить,заглушку ставить?кто то делал что то подобное.
2. Вопрос: начало закусывать при трогании с места педаль газа
в самом началекак будто за чтото цепляеться или упираеться
проявляеться не постоянно,закономерностей не выявлено
Куда лесть,в чем трабла???
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #2   23.07.2007, 16:24
1) Открути накладку на арку, которая заместо брызговика, и отогни край брызговика - сможешь вытащить по цветочному горшочку земли с каждой стороны. Я ковырял отвёрткой и выгребал. Сейчас пока чисто.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
littelxp вне форума littelxp
Старый #3   23.07.2007, 19:02
чисто, но после дождя опять засирается, так что каждые 2 недели откручивать брызговик?
Старый #4   23.07.2007, 19:04
Дросельная заслонка заедает, там есть датчик оборотов, который регулирует обороты когда машина холодная, его надо чуть чуть подкрутить...
Старый #5   24.07.2007, 10:09
У меня пока не засирается уже месяц наверное. Просто хорошо всё прочисть и пролей водой, чтобы всё вымыло. Если там чисто, то вся грязь должна вымываться в стыке крыла и порога. Ну и при мойке стоит, наверное, лить много воды на края стекла, чтобы пролить полость крыла и вымыть всю пыль и грязь - если грунта много слишком, то тогда не смоет, а слипнется в комок. И проверь прилегание подкрылка к крылу, а то с колеса нагнать грязи может много.
Ну, это я так думаю.
Sh@dow вне форума Sh@dow
Откуда: Украина, Харьков:); Авто: Nissan Almera N15 GX GA14DE 4S (1997)
Старый #6   24.07.2007, 14:52
Сообщение от ДучеМоллари Посмотреть сообщение
Таже фигня с гербарием только обычно удалял это моющим пылесосом предварительно расковыряв Теперь надо будет попробывать ваш метод
DronN14 вне форума DronN14
Старый #7   25.07.2007, 02:03
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
Тросик дросселя под капотом проверь, при необходимости вэдэшкой пролей. У меня была проблема - обороты не сразу сбрасывала, педаль отпустил - реакция через несколько секунд ... Вылечил вэдэшкой.
yesterday my life was filled of rain...
Foxi2000 вне форума Foxi2000
Старый #8   25.07.2007, 19:56
Я из шланга под напором в щель не открывая двери шпарил как бы снизу машины, потом открыл дверь и сверху и еще туда лил, проблема в том что там листва веточки и т.п. попадает и забивает щель поэтому плохо оттуда вымывается.
Альмера 1,4 л;99 год; 5-ти дв.хетч.
