22.07.2007, 08:21
Тоже про аккамулятор
У меня PULSAR 98г. Двиг GA-15 Подскажите, какой емкости должен быть аккамулятор, а то когда покупал, на нем вообще какой то не понятный стоял и не родной.
23.07.2007, 00:04
На такой движок (1500 см3) хватит 60-62 A/h. Берите варту.
23.07.2007, 17:17
У меня тот же двигатель! Родной аккумулятор 40 А/ч, поставил 45А/ч Varta silver asiya, хотел купить ASVA но денежек не хватило!
Sergei, Nissan Sunny FB14 1998
20.02.2008, 08:34
у меня такойже движок, поставил 40 ампер часов от Panasonic, хотел поставить больше но мне сказали посмотрев по каталогу что чем больше от 40 тем хуже его будет заряжать гениратор вплоть до полного взаимонепонимания
Вывод 40-45 ампер часов, фирма.......а какой больше доверяеш, в принципе все почти одинакового качества, разница в гарантии и обслуживании
20.02.2008, 12:48
В итоге Varta попалась плохая! И я купил американскую DEKA 62 Ач!(стоит 2 месяца и все ок, в морозы заводится на счет раз) При этом пришлось поменять клемы на большие, и я заодно поменял минусовой провод на 4Ga (21кв)
20.02.2008, 12:51
Если есть деньга возми ASVA, по катологу тебе найдут точь в точь как родную! Если планируешь заниматься музыкой в машине, то это геливая OPTIMA!
