| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
21.03.2014, 21:10
Доброго времени суток,ПОМОГИТЕ!
У меня максим 98 года дв-2 литра АКПП,купил с проблемой ни как не могу разобраться в чем может бать причина?Стартер крутит иногда запинается как будто закусывает и при этом прыгают обороты до 1500 и не заводится только чихает.Отогнав в сервис смогли через продолжительное время все таки завести но с трудом,искра бьет не в попад,все 3 датчика меняли,статер стоит новый но китай,зубья на мохавике вроде все,сигнал на мозги есть,катушки рабочие бенз тоже качает,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите,заранее ВСЕМ СПАСИБО!!!
22.03.2014, 23:34
23.03.2014, 10:19
Павел65, возможно,я как то брал стартер оригинал только с разбора такая же проблема!
16.05.2014, 16:12
дело не в стартере я бы проверил метки на цепи грм может зажигание сбито и компрессию надо проверить может клапан какойто прогорел а далее уже по цепочке двигаться
05.06.2014, 12:40
Если все перепробовали и результата нет, меняйте маховик. Проблема известная.
> Nissan Maxima
