Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Almera > B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.)
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic
Alexander41 вне форума Alexander41
Старый #1   20.03.2014, 16:04
По умолчанию Работа стеклоочистителя
Добрый всем день! У меня два вопроса, может кто подскажет в чем дело.
1)Когда рычаг включения дворников включаешь вручную на один цикл, то дворники как и положено отрабатывают один раз и останавливаются. А вот когда включаешь рычаг переключения дворников в автоматический режим на определенный цикл включений, то дворники первоначально дернутся на сантиметров пять вверх и останавливаются, а когда подходит время второго цикла , то они все нормально отрабатывают, потом все повторяется, то остановятся по середине лобовухи, то потом нормально отработают. В чем может быть дело?
2) При начале движения авто, если плавно отпускать сцепление и при этом не трогать педаль акселератора,то в машине появляется не понятная вибрация и звук похожий на стук пластмасса. Все вентиляторы проверил ни чего не нашел. Но такого раньше не было при трогании. А вот если при отпускании сцепления одновременно добавлять газа то такой вибрации и звука нет. Все это происходит только при включении и начале движения на первой передачи.
Спасибо!!!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   21.03.2014, 01:35
1. Нужно полечить программную шестерню редуктора стеклоочистителя и её контактную группу
2. А нафига без газа трогаться? Обороты в этот момент какие?
Старый #3   27.03.2014, 14:55
1) А как лечится программная шестерня редуктора? просто меняется или смазывается или что? и самое главное где она находится?, а контактная группа просто так понимаю чистится?
2)В автошколе как учили? когда трогаешься то пока машинка не покатится газом не помогать. До не давнего времени все было норм, а сейчас начинается вибрация какая то, а одновременно с газом трогаюсь все норм.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #4   31.03.2014, 19:06
Снимаете жабо. Снимаете трапецию стеклоочистителей. Вытаскиваете вал. Чистите от ржавчины, если есть. Смазываете хорошенько густой смазкой.
Подробности с фотками тут:
Принцип тот же самый.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11407
Старый #5   10.04.2014, 14:47
Спасибо большое, очень подробный ответ. Буду пробовать!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   11.04.2014, 02:35
Сообщение от Alexander41 Посмотреть сообщение
Это скорей всего для того чтоб прочувствовать сцепление и момент его прихвата. Уметь полезно, а для движка смерть... медленная))))
