Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
ЖЕНЁК64 вне форума ЖЕНЁК64
Старый #1   20.03.2014, 14:51
По умолчанию пульсар 91
всем добрый день помогите!!!!! пульсар 91 г.в при заводке на малых оборотах треск в движке. прогревается или обороты больше 1200 треск стихает?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   20.03.2014, 18:45
ЖЕНЁК64, возможно цепи растянуты или давление масла мало
Старый #3   21.03.2014, 08:27
100nx, вот еще забыл 2 месяца назад в сильный мороз выдавило сальник коленвала масло потекло. может масляные каналы за коксовались? в сервисе кричат цепь в норме.
Старый #4   21.03.2014, 11:13
ЖЕНЁК64, мотор какой?
Старый #5   21.03.2014, 11:20
GA 15DS
Старый #6   21.03.2014, 11:48
Как цепи проверяли? Вылет натяжителя верхней цепи проверять и замерить давление масла нахолодную.
Старый #7   21.03.2014, 12:18
100nx, лично не присутствовал. в другом сервисе сказали что дело в коробке, хотя что там может быть ?масло в норме, на ходу все отлично не пинает. а хруст именно под крышкой клап. я думаю что если было дело в цепи он и на горяч. хрустел, а на горяч пропадает. даже бывает просто заглушил и по новой завел и тоже пропадает но 50/50
Старый #8   21.03.2014, 12:29
ЖЕНЁК64, пр подозрении на коробку - просто выжимаешь сцепление, есл звук не пропадает - кпп ни при чем
Старый #9   21.03.2014, 13:10
вот в том то и дело что сцепления то нету!!! автомат. другой "спец" сказал что может быть венцу кранты или втягивающая не отходит до конца
Старый #10   21.03.2014, 13:24
Тогда слушать, слушать, и ещё раз - слушать. Венец маховика и ГРМ находятся на разных концах мотора, и, думаю, определить с какой стороны идет звук особой проблемы не представляет
