| Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
19.03.2014, 14:41
Запах в салоне
Вчера несколько часов подряд двигался со скоростью около 120-140 км\ч по трассе. Все было нормуль. Но как только остановился (двигатель не глушил) в салоне сразу появился запах жженой резины. Обошел авто, ничего подозрительного не обнаружил. Запах шел откуда-то из моторного отсека и поступал в салон вместе с теплым воздухом из печки. через минут 5 запах исчез. Кто сталкивался с такой проблемой? Есть варианты где смотреть?
28.03.2014, 11:16
Vla1000, У всех так, это норма на теане,
то там, то здесь!
22.12.2014, 18:27
Vla1000, СМОТРИ ПРОКЛАДКУ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С ЗАПАХОМ В САЛОНЕ ЗАЕЗЖАЛ В СЕРВИС СКАЗАЛИ ЧТО ОНА
22.01.2015, 17:04
27.01.2015, 17:45
Так я не понял, прокладка сразу под замену или на нее надо еще смотреть и решать менять или нет?
13.03.2015, 15:55
Был на СТО ОД. Мастер осмотрел двигатель на подъемнике, нигде ничего подозрительного не нашел и стал уверять меня в том, что причина запаха из-за большого количества гудрона и воды на дорогах. Дескать эта вонючая смесь попадает на горячий глушитель в районе "штанов" и, испаряясь при остановке, попадает в салон. Может есть еще какие-либо версии?
Если бы проблема была в прокладке, то в районе впускного коллектора, были бы видны какие-нибудь следы.
> Nissan Teana
