Edward-1973 вне форума Edward-1973
Старый #561   31.05.2009, 22:01
Это сбой синхронизации. Возможен при перемодуляции например.
Когда сигнал слишком мощный, монитор как бы захлебывается. Кстати при слабом сигнале может быть так же.
zinovin вне форума zinovin
Старый #562   31.05.2009, 22:15
Phantom поддерживает PAL и NTSC. К нашему монитору можно подключиться по RGB.
Сегодня с утра включил. Показывает нормально, но через 15 минут начались небольшие подергивания, а через 20 стало как на фотках. Тоесть типа после прогрева синхронизация нарушается. Со штатной навигацией таких глюков не было, но она вроде получала сигналы с монитора Horizontal, Vertical synchronizing signal может с помощью них в дальнейшем подстравивала синхронизацию с монитором. Хотя может быть они нужны для чего-то другого, ну не силен я в схемотехнике
Так в каком направлении копать. Как проверить что глючит?
sedou вне форума sedou
Старый #563   02.06.2009, 22:09
Я подключал по RGB , провода RGB от штатной нави резал а вот синхро надо оставлять, резать не надо, и ещё если оставлять диск навигации в приводе то появляються глюки, так же подключил двд через транскодер абсолют и RGBкоммутатор, картинка отличная, (провода RGB должны быть экранированы а то будет поддёргиваться)
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #564   03.06.2009, 09:12
То седой - а фотографий процесса не сохранилось?
Старый #565   03.06.2009, 11:28
К сожалению нет, но в выходные буду разирать, сфоткаю.
Старый #566   03.06.2009, 12:35
Ок, буду премного блогадарен. Планирую в конце лета Абсолют поставить, хотелось бы врубиться самому))
Старый #567   03.06.2009, 22:38
to sedou:
Первый разслышу, что синхру не надо подключать от источника сигнала. Попробую, но мне еще подсказали что в моем кабеле может не заземлен VGRD. И какие глюки появляются, если диск оставить? И где резал провода, в районе нави?
to Greengreys:
если в выходные будет время на переподключение, то тоже сфоткаю весь процесс.
Старый #568   04.06.2009, 09:11
То Зиновин, спасибо, жду!!!
Старый #569   04.06.2009, 22:39
Ну все понятно.
Прогревается, сопротивление повышается... И сигнал затухает.. Отсюда и сбой синхронизации.
Старый #570   05.06.2009, 13:50
Сообщение от Edward-1973 Посмотреть сообщение
Ну все понятно.
Если все понятно, то меры по экранированию кабеля и смены источника подключения питания навигатора, исправят этот глюк? Или навигатор менять надо по гарантии?
