![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.03.2014, 23:19
Скрип, постукивания и нагрев диска
Всем привет. У меня X-Trail 2003 года с пробегом в 195 000. И хочу задать комплексный вопрос:
1) При езде по просёлочной дороге раздаётся скрип (как от старой кровати) в задней части подвески. В общем-то не обязательно по просёлочной. Любая выбоина или яма, если переехать одним колесом, дают о себе знать. Если переезжать одновременно "всей осью" (лежачий полицейский, например), то всё тихо.
2) При лёгком нажатии на педаль тормоза раздаётся стук с задней правой стороны. Как будто что-то стучит по тормозному диску в одном и том же месте. Остальные диски в норме. Стук прекращается, если нажать педаль достаточно сильно. Раньше такое тоже было, но я заменил все т. диски и колодки по кругу (были сильно изношены) и этот стук пропал. Но вот после того как новые диски притёрлись опять вернулся этот стук. Проблема "плавающая", то есть может начать стучать после 20 км езды, а может сразу. Может вообще не стучать долгое время.
3) Нагревается передний левый колёсный диск. То есть после поездки (допустим 20 км) пару-тройку раз трогал все колёсные диски. Оба задних были ледяными, передний правый прохладным, а передний левый был горячим. Чем-то похоже на масляный радиатор, когда он разогреется. То есть руку держать можно, но уже неприятно.
Объясните, пожалуйста, в чём тут дело? ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
16.03.2014, 00:17
Комплексный - лучше не надо. Все подобные вопросы неоднократно обсуждались на форуме. Надо просто пользоваться Поиском.
1. 95% вероятности что скрипят втулки стабилизатора. Стоят - копейки. Поменять - раз плюнуть.
2. и 3. Диски и колодки меняли сами? Суппорта чистили? Поршни чистили? Направляющие чистили? Мазали? Чем? Резинки в суппортах целые? Противоскрипные пластины на месте? Мазали? Колодки свободно ходят в суппортах?
2. Скорее всего колодка болтается в суппорте.
3. Нерастормаживается механизм.
16.03.2014, 17:33
Диски и колодки менял не сам. В одном сервисе знакомый механик менял. А почему может не растормажеваться переднее левое колесо?
16.03.2014, 18:00
Плохо почищеный суппорт - туго перемещаются колодки. Ну или пальцы клинит. Или поршни заклиненые. Чистили суппорта?
16.03.2014, 19:35
Нет не чистил. 30 000 уже точно прошло. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
16.03.2014, 19:46
Вот к смене резины и приурочить - чистку с разборкой по кругу. Помазать все как следует и чем следует. ТЖ поменять. Резинки все проверить. Можно заранее ремкомплект на всякий случай купить. Пробег-то немаленький уже.
Я лично минимум раз в год такое делаю.
20.03.2014, 11:27
у меня тоже такое было и тоже с переднем левым колесом, там 2 же цилиндра на суппортах,просто они у меня сходились не одновременно , и получалось что один подклинивал, и грелось,просто разбери все аккуратно почисти , и лучше купи ремкомплект из новых резиночек, и все будет ГУД,а правда мне пришлось протачивать диски так как из-за нагрево его немного повело и бил руль ну это тоже не дорого!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
