26.10.2006, 13:45
Подогрев зеркал. Можно ли сделать?
У меня отсутствует электроподогрев зеркал. Машина 2001 года ввезена из Швейцарии. Съездил в сервис (весной) на предмет диагностики (есть он или нет, если есть, то почему не работает). Мастер сказал, что такой опции у меня в машинке нет, причем нет даже косы для подключения (типа она отдельная должна быть). Так вот хочу данную опцию получить (в смысле сделать). В книжке (Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт) ни шиша не нашел, т.е. там нет никаких схем не только на подогрев, но и на управление зеркалами. Если можно просвети темного.
1. Возможен ли вариант что в дверной косе даже не лежат провода подогрева зеркала? Неужто в 2001 году использовались разные косы и разъемы зеркал?
2. Если п.1 правда, то мне надо не только купить сами зеркальные элементы с подогревом, но и корпуса целиком с проводами? Или можно взять Элементы и хитрым способом в старых корпусах протянуть дополнительные провода? Причем наверное даже всего 1 провод, ведь наверняка в моторчике присутствует масса.
3. Как включается обогрев? Нажатием на кнопку обогрева заднего стекла?
4. Где удобнее снять сигнал с п.3 (если он правильный) для включения реле обогрева. Имеется ввиду в какой точке (блок предохранителей или какой то разъем).
5 . А вообще часть вопросов снялась бы если бы была Эл.схема привода и обогрева зеркал. Может есть?
Спасибо!
27.10.2006, 00:48
См. личку.
Всё относительно (с)
27.10.2006, 09:42
Я бы тоже сделал себе подогреваемые зеркала...
Можно тоже получить инфо?
31.10.2006, 11:05
Смотреть по месту
внизу у левой вод. стойки: B29(синий/4)-реле о.з.с.(без обогревателя дв.зеркал), B6(коричневый/6)-реле о.з.с.(с обогревателем дв.зеркал) и учесть, что у обогрева зеркал свой предохранитель. Тоесь либо случае без о.д.з. стоит простое реле в B29, а B6 пустышка, а в случае с о.д.з. в B6 стоит реле с удвоенной группой контактов, а пустышка B29. Массу обогрева к проводам моторчиков эл.привода зеркал не подключать! Тянуть под болт у вод.порога под ковром (B8) всё имхо.Удачи ,Дмитрий.
28.02.2007, 10:57
Сообщение от R2D2
См. личку.
поднимая старую тему
не могли бы вы так же ответить и мне по этому вопросу ибо вот приобрел японца и в нем нет этой функции, а мне на крайнем севере с ней было бы намного комфортней!спасибо заранее за ответ!
28.02.2007, 16:15
+1
28.02.2007, 19:32
Сообщение от Oleg3110_78
Спасибо!
Привет! Если разберешся скинь мне,тоже хочу сделать.
28.02.2007, 21:03
01.03.2007, 14:17
Разобрался :-)
Сообщение от frol124
Меняю машину , там с подогревом зеркала
01.03.2007, 17:51
Мне попадалось твоё объявление,на что решил сменить???Вообще я думаю что у меня все-же есть фишка за обшивкой, на предыдущей премьере 98г фишки были.
