11.03.2014, 17:41
Шипение со стороны бардачка
Всем доброго дня!
Товарищи, может у кого было такое — где-то раз в минуту по ощущениям со стороны бардачка раздается шипение будто воздух выходит. Почти дарт вэйдер из звездных войн, только больше "шшшшшш" в звуке. Вроде, при отключенном А/С не шипит, но закономерность пока не установил. Кондей на предмет холодит/не ходит пока не проверял, печка работает.
По поиску не нашел. Может кто подскажет, что это может быть, либо где искать? Спасибо.
11.03.2014, 18:01
Vit12, это клапан TRW шипит, когда выравнивается разница давлений в контурах кондея, это допускается.
11.03.2014, 18:07
Сообщение от Vit12
Что шипит выше сказали, а вот допускается... может быть, но обычно когда фреон заканчивается в системе шипеть начинает. Мне дозаправляли, шипеть перестало, холодить нормально начало.
11.03.2014, 20:29
02.04.2014, 16:14
Подниму темку. У меня в районе бардачка раздаётся не шипение, а что-то типа потрескивания, которое продолжается и после того, как зажигание выключено. Ритмичное пощёлкивание продолжается ещё минуты две-три, потом затихает.
При выключенном кондёре тоже самое.
Где копать?
02.04.2014, 17:23
Вебаста установленна?
02.04.2014, 18:35
дмитрийА,
У меня тоже потрескивание.Прислушался-как раз где-то там,где предохранители у бардачка."Вебасто" установлена,но в момент потрескивания не включена.Такое ощущение по звуку,что замыкаются и размыкаются клеммы реле.Где копать?И надо ли?Может ничего страшного?
02.04.2014, 19:45
У меня гидроник. Так вот когда он работает реле форсунки и щелкает. При выключении тишина.
03.04.2014, 13:33
Сообщение от валерий алексеевич
 дмитрийА,
Да-да, именно как реле. А первое время когда заметил, думал, что просто что-то катается в бардачке. Потом всё вытряхнул, а щелчки не исчезли  .
Вебасты нет.
14.06.2017, 11:03
мгм, да, "пошипело месяц" теперь кондей не холодит...
"так и должно быть" ?
