Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
вачген вне форума вачген
Старый #1   14.07.2007, 14:47
По умолчанию Нужна помощь - SUNNY
всем привет.помогите добрым советом.ситуация следующая: мой sunny левый руль 91г.в. стал время от времени глохнуть,бывало даже на ходу,затем стал заводиться через раз,сейчас вообще не заводится,стартер крутет а он даже не схватывает.скинул со свечи провод - нет искры...
что делать?
Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2008 в 12:54. Причина: капс
ardiyan вне форума ardiyan
Откуда: Туапсе, Краснодарского края; Авто: Nissan Sunny FNB-13, GA15DS
Старый #2   31.07.2007, 12:45
а на остальных? свечах. у меня лопнула крышка трамблера (после удара оторвало один из "пальцев"- заменил. спасибо если поможет.
X/Z/ вне форума X/Z/
Старый #3   05.09.2007, 16:01
проводку глянь под капотом, может провод от катушки отпал
Zl0 вне форума Zl0
Старый #4   11.02.2008, 11:38
Всем привет! Не стал заводить похожую тему!
Вобщем, комрады, требуется ваша помощь в определении неисправности, хотябы подсказки куда копать.
Излагаю суть ситуации.
Машинка Sunny 94г. двигатель GA15DE имеет слудующие проблемы, останавливаюсь на светофоре, например, начинают плавать обороты 650-1200, начинают трогаться, машина как-будто задыхается, и глохнет, есть причем она может начинать глохнуть, ей поддаешь газу, а она не реагирует, все равно глохнет. После этого сразу не заводиться, сколько не крути....Так же бывает ей на горячую уже пытаюсь завести, она первый раз прокрутит, опять задахнется и потом сколько не крути вообще не заводиться минут 5-10, тупо крутит стартер и все... молчит...
Так же могу стоять на парковке, и вдруг ни с того не с сего обороты начинают расти до 2000, потом она поработает так, сбросит.... тоже непонятно, неисправность плавающая такая....замучала уже, по трассе ездил больше 1000 км, ниразу не глохла, прет и прет! Причем хорошо прет!
Что уже делал...
- Два раза ездил на компьютерную проверку мозгов. Вывод
компьютера - все системы исправны;
- Заменил свечи (уже не раз);
- Заменил крышку трамблера и бегунок в нем;
- Заменил топливный, маслянный фильтры (с маслом есстественно);
- Заменил воздушный фильтр
- Проверил после того как она глохнет, качает ли бензонасос, снял обратку, вклчил зажигание - качает.. но машина не заводиться.
- Проверил есть ли искра, после того как она глохнет - искра есть
- На сервисе, последний раз целый день ее крутили, так ниразу она падла не заглохла.. Сказали все нормально с ней, просто вредная
Есть подозрение, на сервисе праскали какойто хренью, в воздушный коллектор под фильтр короче, после этого она ездила две недели не глохла, потом все чаще... чаще... и опять весь мозг мне проела.
Машина мне нравится, но не могу победить неисправность.. Очень прошу помощи.
То ли жизнь прекрасна, то ли я мазохист...
Старый #5   12.02.2008, 15:36
привет-привет у меня было нечто похожее, но у моей сани карб. были забиты жиклеры. снял карб(морока еще та, когда этим занимаешься первый раз в жизни), промыл растворителем(+зубная щетка). продержал в растворителе всю ночь. собрал- вроде работает, но... у тебя инжектор
Александр 25rus вне форума Александр 25rus
Старый #6   18.02.2008, 10:32
привет.
не сильно силен (пока в любительском авторемонте, НО попробуй поменя датчики, просто у моих знакомых были похое глюки, ни один сервис нечего не мог сказать, по диагностики все ровно, но глохнет.
Один хороший человек поменял им датчики (все) и все зарабдотало нормально.
Воо, промой ХХ
Удачи
Старый #7   18.02.2008, 10:35
to вачген
попробуй все разходники поменять и промыть ХХ
DelFer вне форума DelFer
Старый #8   28.02.2008, 07:33
Я думаю, что дело в РХХ-регулятор холостого хода, была такая же проблема, лечится заменой РХХ, если вовремя не заменишь РХК, то может выйти из строя блок управления, а это будет еще дороже, мне к примеру пришлось менять и РХХ и паять схему в блоке управления. Если не хотите менять РХХ, то можно просто отсоединить от него фишку с проводами, тогда холостого хода не будет и повышен соответственно расход топлива, зато блок управления будет целым.
unic вне форума unic
Старый #9   11.04.2008, 23:19
Не путай САННИ 94 г с 98 у них система РХХ разные здесь соленоид а у тебя шаговый мотор
woody вне форума woody
Старый #10   30.05.2008, 11:42
По умолчанию Помогите определиться со стоимостью!
Здравствуйте, господа! Прошу вашей помощи в определнии примерной стоимости ремонта. У меня Sunny 91 года, требуется замена тормозных и топливных трубок, ну и соответственно все что с этим связано. Что по чем в Питере? Заранее спасибо! PS если что не так написал - сори, если что поправте!!
