08.03.2014, 09:58
При нажатии газа захлебывается. Помогите!!!
Вчера произвел обмен ваз 2112(турбо) на Nissan Primera P11(рестайлинг). 2000 год, мотор 2 литра, механика. Сломалась машина пока ехала с другого города. Признаки такие, заводится работает на холостом, даешь газу и тут начинается. Звук в впускном ресивере (воздухане), как будто не хватает топлива. Возможна причина в дмрв, либо в насосе. Старый хозяин решил проверить метки грм, снял крышку, снял звездочки сбил все метки, на этом все. Я еще АХРЕНЕЛ от того, что мотор грязный внутри (налет черного цвета, густой как солидол). Подскажите что делать со всем этим?
08.03.2014, 16:18
Сообщение от эльдар 72
Наибольшая вероятность что так оно и есть.
Масло горит под крышкой... Походу кольцам там ппц. Ну или масло не менялось по 100т.км.
08.03.2014, 18:05
Сегодня изучал как выставлять метки ГРМ. Оказывается все просто. Завтра вскрытие покажет, верхние звездочки точно не менялись (они еще живые по моему мнению). А кто подскажет как можно избавиться от такого налета не снимая ГБЦ? И вообще SR20 как по надежности моторы?
08.03.2014, 18:26
эльдар 72, Ставишь ВМТ 1-го цилиндра в такт сжатия и ставишь валы по углам шпонок (штифтов) - дел на час. На метки уже пофиг.
Очень не желательно без съема. Либо и движок потом промывать. Керосин да карбклинер...
ЦИЛИНДРЫ ПРОСУШИТЬ!!! потом обязательно.
09.03.2014, 18:49
Короче снял я крышку переднюю. Все звездочки целые не сточены и цепь как новая (мне сказали что её меняли), только не вкуриваю как натяжитель проверить. Я понял что перед установкой его нужно "зарядить" и потом снят с фиксатора. Еще снял бензонасос, сеточки там не было, одна трубочка торчала)))) насос рабочий(какой то китайский правда), но все равно поставлю от 10ки т.к. он новый оригинальный. Насос исключил, остается ДМРВ.
09.03.2014, 20:45
Если цепь не гремит и вылет штока еще допустим, то и нормально.
10.03.2014, 13:13
Еще я сломал датчик, который стоит на коробке, похож на ДПКВ. Думаю если он дорогой, то просто припояю провода к 2-ум контактам, которые выходят из него.
Добавлено через 15 часов 11 минут
Походу я нашел причину неправильной работы ДВИГУНА. На впуске загнуло клапан, как обычно бывает глапана не гнет по одному((((
Последний раз редактировалось эльдар 72, 10.03.2014 в 13:13.
11.03.2014, 00:48
На SRах вроде подвисать могут, а иначе с чего бы его загнуло.
11.03.2014, 00:50
Сообщение от vitalliy
Могут, но это же надо крутить в отсечку на уставших пружинах...
11.03.2014, 03:54
100nx, Или при запуске в мороз. А тут авто ехало спокойненько и вдруг загнуло - не верю.
