Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
чахлый вне форума чахлый
Старый #1   07.03.2014, 12:24
По умолчанию Мигает "машинка" 4lo снизу
Доброго дня всем! Недавно стал владельцем Ниссан навара 2007г, дизель, автомат. Покупал машину в конце января в мороз. Потом немного стало теплее и на ходу стала мигать "машинка" и 4Ло снизу, колёсики на "машинке" пустые, иногда черные колесики, иногда только задний привод, при положении 2ВД. На Парковке еще мигает ATP. На ходу ни каких изменений нет, когда начинает мигать 4 ЛО. Когда утром прохладно, показывает нормально. Стоит проехать 10-15 км (машина и узлы все прогреются) опять начинает мигать. При этом все включатся/выключается , раздатка работает в норме. Немного стала няпрягать эта ошибка и поменял все масла, что есть. Ошибка не пропала, появляется как только нагреется. Записался к официалу major ниссан. Почти день они искали причину, не нашли. Посоветовали приехать через пару дней, будет другой электрик. Приехал через пару дней, прозвонили абсолютно все, проверили все разъемы и датчики, потом нашли причину: концевик блока раздатки. Купил новый концевик, заменили, опять такая же хрень после 10-15 км. Мастер сказал: привозите, будем распетрушивать все провода по всей машине. Но что-то мне не очень хочеться отдавать авто на это. И так бабла на поиски и диагностику ушло не мало. Все переключения по инструкции, т.е. поставить на нетраль, переключить, проехать вперед-назад, и т.д. ни к чему не приводят. Говорят ошибка очень редкая, были пару машин таких в major ниссан, но все находили и исправляли за полдня. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо всем кто ответит!!!
toyoforever вне форума toyoforever
Старый #2   11.03.2014, 22:26
чахлый, В Люберцах есть хороший электрик. От него еще ни один не уезжал без решения проблемы. Интересно осилит ли Вашу ситуацию.
Старый #3   19.03.2014, 23:08
Неделю уже все в норме, само прошло. Спасибо. Можно контакты электрика на всякий случай?
maxspb вне форума maxspb
Старый #4   30.12.2014, 17:35
у меня на патфандер 2012 г.в. такая же беда. мигает 4LO в движении, но едет. при постановке на паркинг загорается ATP. такое уже было с пару месяцев назад приезжал к официалам - ничего не нашли. сбросили ошибку. сейчас опять загорелась. подскажите, пожалуйста кто-нибудь в чем может быть причина и пути решения. СПАСИБО
gore05 вне форума gore05
Старый #5   02.02.2016, 13:38
По умолчанию на скорости загорается 4lo
не давно на скорости стала мигать 4lo при этом все работает.электрики не смогли ни чего найти
понимаю что тема была, но прошло 2 года,не ужели проблему не решили.
Dmitriy вне форума Dmitriy
Старый #6   22.02.2016, 11:17
По умолчанию НЕ включаться передний мост!!!
Доброго дня всем! я счастливый обладатель Nissan навара 2006 г в.
У меня схожая проблема. Ехал по танковой дороге, померил пару луж и сугробов. Выехал на трассу замете что на полном приводе замаргал рисунок трансмиссии передний мост, останавливаюсь горит полное включение, начинаю ехать опять маргает или вовсе гаснет рисунок а на панели загореться лампа 4WD, при этом работает только задний мост передний так и не включился. НЕ хруста не шума нет. Такое было в начале зимы, но через день исчезло, теперь уже езжу неделю ни чего не изменилось. ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА СМОТРЕТЬ, К ЧУМУ ГОТОВИТЬСЯ ?
Рома М вне форума Рома М
Старый #7   25.02.2016, 12:19
глюк электрики, обледенение) надо поставить в тепло, можно ещё попробовать включить/отключить привод на нейтрали, а потом тронутся взад вперёд, это обычно помогает если с понижайки не переключается
Старый #8   26.02.2016, 10:57
я тоже так думою вот чуть потеплеет посмотрю сказали еще фишки посмотреть на раздатке вдруг вода попала или с проводами что!
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #9   26.02.2016, 15:36
датчики/провода
ekosyakin вне форума ekosyakin
Старый #10   04.03.2016, 15:32
Подскажите, у меня подобная проблема сегодня обнаружилась. Навара 2007 год, дизель, автомат.
Живу я в поселке, дорога у нас тут не очень хорошая, так что езжу по поселку на полном приводе.
Сегодня утром, когда отъезжал от дома задним ходом, при включенном полном приводе, мигали передние колеса, как-будто подключается передний привод. Потом, когда ехал время от времени, повторялась та же фигня. Потом отключил полный привод, когда подъезжал к поселку, включил, пока ехал до дома проблема на обнаружилась. После обеда решил проверить. Когда сдавал задом, проблема опять вылезла (мигали передние колеса). Немного поездил по поселку, подключая, отключая передний привод, проблема не повторилась. Подъехал к дому поездил назад, вперед несколько раз, проблема не обозначилась. Кроме мигания передних колес, никакие лампочки больше не загораются. Посторонних звуков при движении не слышно.
У меня вопрос: Мне к электрику ехать? Или же проблема в чем-то другом?
Последний раз редактировалось ekosyakin, 04.03.2016 в 15:34. Причина: дополнил
