Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
vlad547 вне форума vlad547
Старый #1   06.03.2014, 10:25
По умолчанию Загорелась лампочка "Блокировка заднего дифференциала" в движении , без включенного п
Навара.Загорелась лампочка "Блокировка заднего дифференциала" в движении , без включенного полного привода. Что это значит? Остановился, включил полный привод и блокировку дифференциала, загорелась "АБС". выключил опять горит "Бл. дифф.". Подскажите пожалуйста что делать . Спасибо.
Последний раз редактировалось vlad547, 06.03.2014 в 11:00.
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #2   07.03.2014, 22:57
Проверить проводку под днищем- гниет постоянно.
toyoforever вне форума toyoforever
Старый #3   11.03.2014, 22:18
Проблема в проводке! Это хроническая болезнь Навары.
алексей баранов вне форума алексей баранов
Старый #4   12.03.2014, 21:56
Датчик на мосту тоже может глючить
Phedya вне форума Phedya
Старый #5   02.08.2015, 00:54
Датчик в мосту может глючить из за воды. Я поменя масло и все ОК!
vary TT вне форума vary TT
Старый #6   10.12.2015, 11:49
Был такой случай пару раз , в жаркую погоду при длительном пробеге на полном ходу загоралась лампочка блокировки - lock, после остывания моста — гасла , заменил масло.
И снова проблемы при вкл. бл.диффа постоянно мигает lock , со временем дефект проявлял себя по нарастающей , сначала через раз . потом два и т.д. , теперь никак.
При проверке проводки и напряжений все окей . Или нет зацепа , или позиционнер он же датчик . Чтоб его проверить надо снять , чтобы снять надо обрезать проводку , стоит он 5-6т.
Если у кого совет ?
Старый #7   10.12.2015, 12:07
Проверяйте выключатель блокировки (он же концевик) и его провода.
Ну и срабатывание электромагнита тоже проверять.
Старый #8   10.12.2015, 19:12
Спасибо за внимание , диагностику поставил - 200% концевик (он же позиционный выключатель) все просто , если мигает -lock- то цепь соленоида (он же эл.магнит) исправна . Концевик - зачищаем провода , поближе к концевику (этим проверяем проводку) , параллельно подключаем вольтметр , вкл.зажигание должно 12в , вкл.блокировку должно упасть до нуля , у меня напруга падала до7в , до 8в , до9в ., но не как до нуля , это есть плохой контакт.
Старый #9   11.12.2015, 18:12
лампа- не показатель срабатывания магнита- хоть мигает она, хоть не мигает. Она всего лишь показывает, что блок управления команду выполнил.
Старый #10   12.12.2015, 21:27
При вкл. зажигания бл.управления диффом. , проверяет цепь соленоида лампа
мигает и гаснет , затем при вкл . блокировки подается примерно 12в лампа
начинает мигать и ждать ответа концевика , для отключения ABC . при это блокировка работает . Все выше сказанное проверено многократно при помощи обычного мультиметра - 10.12.2015г в течении 5 часов возни . как было лень всем этим заниматься .
Потом нацарапаю как проверить блокировку самого дифференециала , не вкл. зажигания и зачем отключать якобы АВС .
