				05.03.2014, 18:49
Вибрация кузова от 50 км/ч
		Форум читал, поиском про крестовины, гидротрансформатор и раздатку смотрел. Пишу, так как предположение сервиса совсем другое.
Факты. Несколько дней назад появилась вибрация на скорости от 50 км/ч. Сильная, амплитуда мелкая - как по стиральной доске, гула нет, не зависит от режимов 2WD, 4WD, Auto. Колеса были отбалансированы, чтобы исключить. Убираешь газ - вибрация проходит. К поездке на сервис вибрация значительно уменьшилась по непонятным причинам. Все равно проведена диагностика ходовой, все крутили, слушали агрегаты наушниками. Ступицы, крестовины в порядке. Предполагают правый передний привод, так как именно на нем есть некоторая вибрация. Цена вопроса велика, можно ли верить? Есть сомненения, так как проблема уходит, если снять ногу с газа и привод идет самокатом, то есть без нагрузки, а скорость все равно велика - 80-100.
				05.03.2014, 18:51
		 крестовины как смотрели?
				05.03.2014, 22:35
		 Не знаю как смотрели крестовины. Кроме защиты картера вроде ничего не снимали.
				05.03.2014, 23:17
			Сообщение от StasZ
 100раз уже писано переписано, что убитую только вхлам крестовину можно обнаружить не снимая кардан.
Надо откручивать кардан каждый с одной сторонв и смотреть люфты, только так можно понять. Там делов то ключем на 14 по 4 гайки открутить с каждой стороны(не считая съема защиты). По другому не проверить.
				06.03.2014, 09:56
		 Спасибо, поеду в сервис еще раз.
				17.03.2014, 13:58
		 Привожу отчет по ремонту, может кому будет полезно. Сменил сервис, да, это была передняя крестовина заднего кардана. Определяется без снятия кардана - нужно с яркой подсветкой внимательно посмотреть "ушки" крепления со стороны центра крестовины. В одном месте из 4-х был легкий налет ржавчины, что говорит об отсутствии смазки и начале разрушения подшипника. Цетробежная сила велика - налет вылетает и остается.
