				04.03.2014, 18:12
Замена  штатных габаритов на  ДХО
		Доброго времени! Интересует вопрос кто-нибудь рассматривал  вопрос о замене  штатных  габаритных лампочек на  ДХО
				04.03.2014, 19:30
		 1. ночью ДХО должны гаснуть
2. а куда их там вкрячивать? не каждая лампочка туда влезет по длине...
3. поставьте светодиодные лампочки в габариты
				04.03.2014, 19:34
		 1.После включения  ближнего света они автоматически переходят в режим габаритов
2. В штатные места
3. Цоколь Т10
				04.03.2014, 20:40
		 Это не ДХО.
Там есть несколько параметров - чтоб Вас было видно. Даже очень мощные - это еще не ДХО. Нужна достаточная площадь свечения.
К тому же у нас габариты по-моему не прямо смотрят, а немного в стороны.
Так что это все полная ерунда - они не обеспечат должную видимость на дороге.
У нас очень хорошо и без проблем в нижнюю губу ставятся хорошие качественные ДХО. Я ничего лучше Филипса 8 не встречал.
				05.03.2014, 00:10
			Сообщение от Артем1982
 2. В штатные места
 если я не ошибаюсь, - то там выкручивается "цоколь" в который вставлена лампа... даже если эти приблуды вкрутятся на это место - то они могут не пройти по длине, - я так попадал со светодиодными лампочками - они просто туда не влезли - не хватило пары миллиметров...  хоть лампочки и не были очень большие...
 Цоколь Т10
 и в чем сложность? ))) выбирайте наиболее понравишиеся лампы, подходящие по длине и по цоколю...
				05.03.2014, 03:39
		 GOGUS,  А контактные разъемы подходят? Или все-таки надорезать проводку?
				05.03.2014, 08:18
 Вообще ничего резать не надо - 2 провода прикручиваешь к АКБ и все! (Это если про филипс).
4 самореза и все готово. Главное при установке не лениться и мерить все по несколько раз исходя из следующих задач:
1. ДХО должны смотреть прямо (т.е. лицевые поверхности должны быть параллельно друг другу, и не должны смотреть в разные стороны - только вперед).
2. Необходимо чтобы ДХО стояли параллельно земле - не в низ, не в верх - а прямо.
Таким образом добьетесь правильного результата.
				05.03.2014, 14:48
		 Хочется вставить свои 5 копеек. При установке сигнализации в Москве попросил мастера что-нибудь придумать с ходовыми огнями. Что сделали не знаю но при запуске двигателя где-то через15-20 секунд зажигается ближний свет в полнакала, задние габариты не горят. Дальше все работает штатно. Положение переключателя "выкл"
				05.03.2014, 17:46
		 В Пат лучше смотреть решение той же конторы из первого сообщения в поворотники. Или совмещать оба варианта. Небюджетно, но эффектно и без вмешательство в конструкцию фары и проводку.
				05.03.2014, 20:12
			Сообщение от vazha
 Вариант  в поворотники  тоже рассматривается, хотя и дороже... сегодня другу поставили  на  Паджеро 4 место габаритных ламп - отлично  смотрится и все работает как надо.  На Пат  пробовали поставить, получилось ярко, но  площадь свечения действительно  мала(((
размышления  продолжаются...
