#1
				02.03.2014, 19:25
				 Замена масляного фильтра (дизель)
 Помогите пожалуйста, дайте совет. Поехал в сервис менять масло, мастер не смог открутить корпус масляного фильтра. В результате поменял лишь масло. Что делать, как открутить корпус, чтобы поменять фильтр патрон. Используемый фильтр сам по себе не меняется, меняется лишь вставка внутри патрона. 			 Последний раз редактировалось oper2os, 02.03.2014 в 19:43.
#2
				02.03.2014, 20:39
			Сообщение от oper2os
 Поехал в сервис менять масло, мастер не смог открутить корпус масляного фильтра. |  Хреновый мастер. |
#3
				02.03.2014, 21:36
 Используемый фильтр сам по себе не меняется, меняется лишь вставка внутри патрона. |  не знаю  что там за фильтр у вас. Но вообще меняется целиком.
#4
				02.03.2014, 22:06
	| Тимур, ты не прав. На дизеле как на Волге. Откручивается корпус и меняется бумажная вставка. Кажется только на самом первом dci целиком менялся.
				__________________Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенести свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо...
#5
				02.03.2014, 22:22
	| хм.... у меня коламбия пак. декабрь 2005. типа последний рейсталинг. меняют целиком. без вкладок. так что не знаю что там за вкладки. Хотя вот: шухеру с авто было поднято на первом ТО. фильтр стоял какой то маленький. мне еще предъявить хотели что мол что я поставил и где. Но вежливо были отправлены проверить самих себя. да и салоника не было изначально. опять же на то поставили.
 Добавлено через 5 минут
 по схеме в джапанкасте да разборный даже на моем по вину. на деле 15208-BN30A (из заказов нарядов)
 да и потому же джапанкасту. дает те же номера. так что цельный идет.
						 Последний раз редактировалось Ovsyanka, 02.03.2014 в 22:22.
				03.03.2014, 14:47
	| У меня также неразборный, и на прошлом Иксе, 2004 г. DCI, тоже был неразборный. Маленький, черненький (это я о фильтре)   .
				__________________Молодость моя - Белоруссия...
#7
				03.03.2014, 16:42
	| У меня на дизеле 2003г меняется только вставка в фильтр, при первой замене после покупки тоже долго мучился, в итоге после обстукивания молотком (аккуратно, стенки тонкие) отвернул при помощи крестовины для колёс. усилие было очень приличное. резьба обычная, правая |
#8
				04.03.2014, 13:07
	| А пробить насквозь его что нельзя? Я так откручивал. Пробил его насквозь большой отвёрткой, сорвал с места и дальше руками открутил. Перепачкался конечно, под место работ подкладывал канистру разрезанную вдоль как корытце, хотя реально очень мало вытекло. На дизеле что фильтр из стали? |
#9
				04.03.2014, 13:35
	| Там корпус фильтра несменный!!! Только вставка бумажная меняется. Пробить если получится, то новый корпус под червонец стоит.
#10
				06.03.2014, 09:39
	| а резьба крепления корпуса фильтра не подрозумевает его полную замену на обычный фильтр без заемных вкладышей?
