maloy2 вне форума maloy2
Старый #1   01.03.2014, 23:15
По умолчанию Проблемы с печкой.
Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого ни будь была такая проблема с печкой. Переключатель тепла очень легко крутится, но не чего не меняется (печка не вообще греет). Что делать?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   02.03.2014, 01:32
maloy2, смотреть тросы с панели управления на отопитель. Если чё - подъедь ко мне на ОРС, глянем.
AMX44 вне форума AMX44
Откуда: Кострома; Авто: nissan primeraGA 11-144 DE16 99л,с
Старый #3   04.08.2014, 14:35
подскажите на этой модэли какой радиатор печки аллюминий или медь?
Добавлено через 18 часов 4 минуты
УУ снял торпеду докопался да этой печки)).Заняло примерно часа 2 на это мероприятие.Вобщем родиатор аллюминий( Готовлюсь к зиме)) негрела нехрена.промывал мотрочиком от газели тож непомогло вот и решил снять печку.теперь другой гемор ищу замену ему чтот нечего ненашёл((мож кто знает заменитель или от какой другой авто подходит родиатор?
Последний раз редактировалось AMX44, 04.08.2014 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #4   04.08.2014, 16:25
первый раз слышу что на ниссанах (альмере и примере) плохая печка уже больше 6 лет катаюсь... никогда не замерзал не сразу прогревается в морозы - так это решается картонкой перед радиатором и заменой термостата, опять же салонный фильтр поменять или прочистить вот и всё.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   05.08.2014, 01:28
AMX44, Зачем тебе заменитель? разбираю свою Альмеру, если надо радиатор то пиши.
Старый #6   05.08.2014, 07:10
Виталь у меня примера
Добавлено через 25 минут
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
На альмере печь была норм а вот на примере ещё у 1хозяина авто она негрела нехрена аж приходилось в перчятках ездить)))промывали всю систему сним
же помогло но немного.Когда взял её сам ещё раз гонял насосом (только печку)на мой взгляд улутчений небыло,вот и решился на родикальные меры.Вчера когда снял родиатор проверил кипятком(залил)4ть был горячим середина тёплая к одному краю чють чють теплая.Звонид на счёт печки ток оригинал 9 т.р.уууууподумал ну его ,и чясов 5 усердно промывал родиатор.Что я могу сказать при снятом сток гадости вылилось(то что я залью жижи и трясу его)Теперь когда заливаю кипятком все соты горячие,дай бог канечно чтоб помогло.А фильтр ,термостат и даж помпу(купил) всё это канечно менялось с этого и начинал сперва(непомогло)в и тоге купленную помпу опять снял))) и поставил старую .Новая чтот мне доверия невнушила (поделка она и есть подделка).Так фоток наснимал научюсь выкладывать скину.Сегодня пойду ставить всё назад помогло непомогло отпишусь ))
Добавлено через 12 минут
Да вот ещё хотель сказать,когда один шланг подсоединял к воде из (второго истественно вытекала)то заметил чтото хренного льётся ис отвода на котором находиться кран.Снял отвод а под им была какая то пластмасовая хрень снизу глухая а ток два отверстия для прохода жижи 1 отвестие было тож забито.В итоге снял я вообще эту хрень теперь без всяких препятствий жижа (должна )попадать в родиатор
Последний раз редактировалось AMX44, 05.08.2014 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   05.08.2014, 09:55
AMX44, ну вот и я говорю что дело не в печке, алюминии или меди... может старый хозяин герметик заливал или какой нибудь "чудо тосол" вот и забилось у тебя всё... сейчас почистил - все будет как в ташкенте , можно было кстати попробовать и не снимая залить "промывку для системы охлаждения" - хорошо очищает от всяких отложений
Старый #8   05.08.2014, 10:11
Не неснимая я пробовал день гонял морчиком от газели со всякими жижами и моли и фигмоли))и лимонкой да многим..и непомогло а вот когда снял и тряс его вот там и попёрла эта грязь
Старый #9   08.08.2014, 01:01
Сообщение от AMX44 Посмотреть сообщение
Знаю. Возможно они идентичны.
Была темка несколько лет назад. Не послушал меня человек и плюхнул герметика. Позже поменял оба радиатора.
vitassss вне форума vitassss
Старый #10   11.10.2014, 19:04
а чем промывать лучше?
