| Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
27.02.2014, 16:58
Заклинил замок двери
Здравствуйте ! Большая проблема с замком. Если сможете посоветуйте что делать. На Тииде была заклинившая задняя дверь. (так покупал). Собачка (фиксатор) не двигался, видимо заклинила или еще что нибудь, и была в закрытом состоянии. Соответственно крючок - ручка двигался в холостую. Обшивку снял, ручку, и стал тянуть за тросик собачки, думал он закис или подобное. Тросик на том конце видимо выскочил из крепления и протянулся на меня, и стал спокойно ходить. Ну я тут подумал - все теперь вообще не открою. тут щелкнул замком на ключе и собачка открылась. на радостях дверь открыл проверил замок при открытой двери, он работал, то есть собачка была открыта и дверь открывалась. Взял закрыл, и все пип.....ц. замок опять закрылся и дверь заблокировалась. Что делать не знаю. с ключа больше не срабатывает и как открыть дверь не известно. Вопрос как можно открыть закрытую дверь, ручка снаружи и внутри в холостую бегает электронный замок не срабатывает, защиту от детей туда сюда двигаю бесполезно. И что это за причина такая ? Если помножите буду очень признателен !!!!!!!!
27.02.2014, 17:30
nosorog, вскрывай жгут проводов двери , он относительно доступен при открытой передней, если с проводами норм - можно подцепиться проводами и вскрыть замок принудительно, подав + и - на привод замка
27.02.2014, 22:48
заклинил дверной замок
Доступ к проводам есть и так, накладку двери я снял !!! На сервисе мастер снял фишку которая идет на замок и тестером (примитивным правда) проверил подачу тока на замок. при нажатии на брелок тестер показал, что напряжение на замок подается (лампочки замигали). И сказал что он чувствует как замок срабатывает когда на брелок нажимаешь - закрыть- открыть. Якобы он заклинил и моторчик замка не может открыть собачку, так как что то закусило. Что делать он не знает. На тиане внутри собачка доступна открыть рукой, а в этом замке все внутри корпуса и доступа нет, только через тросик, а он порвался.
27.02.2014, 23:03
nosorog, есть вариант снять замок с другой двери для того чтобы понять как вскрыть заклинивший замок на другой двери.
28.02.2014, 13:33
да это такой геморрой. все равно другой ломать что бы посмотреть кишки, а так что я увижу. Люди пишут о всяких приспособах, но на такие замки не встречал. Если кто то видел, киньте ссылку!!!!!!!! В мастерской говорят что ни как не открыть !!!!!!!!!!!! Только ломать замок но не известно как пойдет !!!!!!!!!
Добавлено через 48 секунд
В любом случае спасибо за участие. Хоть кто то читает !!!
Последний раз редактировалось nosorog, 28.02.2014 в 13:33.
01.03.2014, 13:26
Сообщение от nosorog
Всё можно открыть, им просто заниматься лень
03.04.2014, 23:50
У меня такая же ситуация, и тоже 1 раз как-то открылась (аккум когда менял), и потом больше не хочет... в общем, есть ли опытные, подскажите как можно открыть дверь?
> Nissan Tiida
