Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с проблемой.
Не хочет заводиться. Последний раз заводил в мороз, легко со второго оборота. Простояла 2 месяца, акум сел. Звук как у дизельного движка
(( Прикурил, завелась и работала только в паре с прикуривающей машиной.Чек горит. Свечи почистил. С троса завёл(чек мигал при этом), но пока отцеплял - заглохла. Пробовал ещё завести с троса, но она совсем не стала подавать признаков жизни. Ещё такой момент - после стоянки в баке был минимум, грешу на то что могла засориться. В продолжение через день. Пришёл, поставил другой живой аккум, завелась. Но не на долго(на холостых заглохла), при подгазовке разгорваясь движок начинал глохнуть. Снова заводиться с акума не захотела, подхватывая чуток в конце. Пробовал зажигание крутить на более позднее,тк стоит раннее, без толку, поставил обратно. Снял проверить напор бензонасоса, а он еле течёт. Сеточки в БН чистые, фильтр топливный тоже норм. Как проверить насос и от чего подходят моторчики насоса?(снял моторчик из бака). И какого лешего она вот так себя ведёт? Вода(как узнать), зажигание, насос или ещё что?? Спасибо за ответы.
