				25.02.2014, 01:37
Срочно необходима помощь!!! Не заводится !!!
		Патфаиндер 2005. 4.0 бензик. Поставил вечером на стоянку. заглушил. поставил на штатную сигнализацию.
утром пришел. снял с сигнализации. повернул ручку запуска. стартер крутит бодро. но не схватывает даже.  долил 15 л. бензина. т.к лампа загорелась во дворе. эффекта нет. крутит но не пускает.  помогите советом или делом!!!  нахожусь на Юго-западе.
				Последний раз редактировалось Пафик вульф, 25.02.2014 в 02:12.
				Причина: Только зарегестрировался. Тестирую.
				25.02.2014, 02:21
		 Посмотрите в сторону цепей, которые размыкает сигналка.
Ну и если там все ок, все считывается, там метки и прочее - тогда - стандартно:
Свечи, фильтр, бензонасос и т.п.
Кстати - попробуйте еще педаль газа в пол когда будете крутить 1-2 раза не больше.
				25.02.2014, 02:26
		 GOGUS,
Займусь с утра.  Педаль в пол пробовал. Сигналка штатная. Ключ видит на панели зеленый значок.
				25.02.2014, 02:29
		 А бензонасос слышно как работает?
				25.02.2014, 02:33
		 Месяц назад была похожая картина. Отказал центральный блок нештатной охранной системы. Не стал заморачиваться с его диагностикой и ремонтом и снял оба реле блокировки: на стартер и на бензонасос. Судя по симптомам, с  высокой долей вероятности у тебя разорвана цепь питания бензонасоса. На моем Пате 4.0 реле блокировки стояло на красном проводе № 13 разъема E12 блока IPDM (в моторном отсеке слева в дальнем углу, если стоять лицом к машине). Посмотри там, если реле блокировки стоит, сделай ему байпас.
				25.02.2014, 03:06
			Сообщение от GOGUS
 тут еще посмотрите (Хоть и про дизель),может воздух в системе
 Дизель с зажигалками не стоит сравнивать. Тут абсолютно разные топливные системы.
			Сообщение от Пафик вульф
 Авто боком стоит или на ровной площадке? По любому заливать больше топлива, ставить авто на ровную площадку и пытаться запустить. Не поможе - мерить давление в рампе. Топливные насосы не любят воздух ( бензиновые тоже ).
				25.02.2014, 08:44
		Дядя Вася делает так: крутит движок стартером и если выхлоп пахнет свежим бензином - копает зажигание.
				25.02.2014, 10:18
			Сообщение от _Sting_
 ахха    ну уже утро) в чем проблема то была?
				«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
				25.02.2014, 19:02
		Пока был на учебе. Скоро буду смотреть бензонасос.
Добавлено через 6 часов 0 минут
Бензонасос в норме. Заменили свечи. Все о'кей.
				Последний раз редактировалось Пафик вульф, 25.02.2014 в 19:06.
