Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Старый #1   25.02.2014, 00:09
По умолчанию Ремонт заднего дворника
В восресенье у заднего дворника произошёл утренний стояк, которы перерос в круглосуточный - дворник завис в вертикальном положении...
Принято решение разобраться с проблемой...начнём:
1. Снимаем защитную крышку с поводка
1.1 откручиваем гайку на оси используя съёмник спрессовываем поводок.
2. Снимаем пластиковое кольцо и видим замшелую резьбу:
взял корщётку, потом полил ВД...гайка там на 24 - идёт очень плохо - усилие прикладывать стрёмно - можно стекло колонуть..в итоге крутил туда-сюда, поливая ВД, удалось открутить...
3. Снимаем крышку с мотора, под ней ещё одна гайка крепления, под ключ на 10.
4. отключаем резьём и снимаем привод , видно что вал там не очень хорошо себя чувствует:
5. вскрываем заднюю крышку:
6. снимаем тягу и шестерню, кстати на ней с обратной стороны дорожки, которые и отвечают за остановку в крайних положениях дворников:
7. затем я взял молоток и тупо выбил вал )))):
колечко выполняет роль сальника, чтобы вода не попадала по оси дальше..
В итоге всё чистим от окислов, смазываем и собираем обратно.
орган дальше функционирует в здоровом штатном режиме )))
Руст40 вне форума Руст40
Старый #2   02.03.2014, 22:14
Круто! Спасибо! Надо наверное с новья забивать смазкой под резиновым колпачком, чтобы затруднить попадание воды.
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #3   08.04.2014, 15:17
У меня дворник сначала начал очень медленно ходить, потом умер в вертикальном положении.
Мерил напряжение на проводах - НОЛЬ.
Вопрос: если напряжение на мотор не идет, значить дело не в самом моторе??? А где то раньше? Где искать болячку?
Старый #4   18.04.2014, 10:32
Вылечил болячку. Единственное, пришлось покупать новый поводок. Т.к. при его снятии он снялся без металлической шайбы, ее пришлось спиливать ножовкой. Потом все как писал Михаил. ЗА что ему огромное спасибо.
Старый #5   16.03.2015, 10:39
Сюда тоже заглянул.....
Порадовала девственная резьба гайки (после сборки была обильно обмазана смазкой):
А вот ручечка уже "пошла" и через годик уже наверное не открутилась бы...
С осью проблем не было - смазка была, но я всё равно заложил свою
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #6   16.03.2015, 10:46
И это все на Одинадцатом годе?
Старый #7   16.03.2015, 10:55
Угу.....я бы даже сказал на 12" т.к. тачка выехала с салона в декабре 11"
Андрей 11 вне форума Андрей 11
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2006 R51
Старый #8   16.11.2015, 13:24
lilek-malek, Добрый день. Сегодня поехал на сервис. Сделали мне дворник. Выполнили все процедуры как выше сказано. Сняли, разобрали, почистили. Первое, что сделали, подключили лампочку в разъем дворника. При включении дворника лампочка включилась и погасла. Горела она не более 1 секунды. И больше не загоралась. Объяснили мне так, что защита в виде "тепловухи" где-то в линии или вообще в компьютере. При достижении максимального значения тока и длительном времени она обрывает линию, тем самым защищая моторчик. Через какое-то время она снова восстанавливается. Похоже на обычный тестер этот импульс не поймать. Проверить цела ли у вас линия или нет можно следующим образом. Сняв моторчик и разобрав, отсоедините его от вала дворника и подключите опять к разъему. Включите дворник. Если моторчик крутится, чистите вал, не крутится, то либо моторчик сгорел, либо проверяйте линию.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #9   23.11.2015, 18:57
я даже боюсь предположить, что у меня там внутри творится.
хотя все работает без запинок.. ттт
oleg1367 вне форума oleg1367
Старый #10   12.02.2017, 13:28
Cнимать и чистить!!! Сегодня дворник еле ходил. Полез разбирать, гайку не смог открутить, почистил щеткой полил WD оставил до завтра, буду разбирать на работе. И это декабрь 2011г.
