24.02.2014, 20:24
Расход на холостом ходу
Добрый всем день! Чудные дела творятся с моим Патиком (дизель,МКПП),после замены топливного фильтра и ремней ,компьютер стал выдавать какие-то сумасшедшие цифры по расходу топлива на холостом ходу при прогретом двигателе около (18-25л/100), при нормальном движении цифры довольно резко падают до 13л ,это при том что раньше даже в мороз при прогреве не подымались выше 14л,а сейчас на улице приличный +. Двигатель работает ровно,тянет нормально,вообщем всё как раньше. Внешний осмотр шлангов результата не дал ,везде всё сухо. Интересно ,что это может быть? Где стоит датчик расхода топлива?
25.02.2014, 00:28
При замене аккумулятор отсоединяли? Если - да, то просто показания среднего расхода обнулились. И он его считает не на основании большого пробега, а на основании того, что есть. Через какое-то время (пробег) всё устаканится.
25.02.2014, 00:54
Мне тоже такая мысль приходила в голову,последнее время всё малые пробеги ,да по пробкам,надо будет выехать не трассу да покататься как следует,посмотрю ,что будет...
25.02.2014, 01:01
Не забивайте себе голову Все именно так как и ответили Вам.
25.02.2014, 01:08
Хорошо бы!)))) Т.е если бы была утечка топлива,двигатель неравномерно работал???
25.02.2014, 01:21
Сообщение от тролл
Он бы тебе больше того наверное и расход бы не увеличил Утечку - смотри лужи под авто - их должно быть видно.
Но при малых пробегах и особенно с прогревами - это нормальные показатели. На холодную когда винсом мыли - он за 2-3 минуты высосал почти всю банку, а как прогрелся - так почти не пил вообще.
