Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
24.02.2014, 19:57
двигатель не развивает мощности
всем привет , я обладатель дизельного ниссана тиррано-2 2001г.в. , движок 2.7
езжу на нем уже почти 2 года,и тут недавно случилась БЕДА-утром приехл на работу,а вечером ехать мой автомобиль не захотел. завелся как обычно с-пол оборота,а тяги нет. резко нажимаю педаль газа ,а обороты медленно набираются. начал движение 1-я , 2-я , на 3-й разогнал кое как до 50км.ч. включаю 4-ю и все ,такое ощущение что тон 20 на прицепе , скорость упала. вобщем кое как добрался до дома .выше 3-й передачи включать бесполезно .поменял уже 3 сервиса никто не знает в чем дело ,поменял распылители форсунок,отрегулировали ТНВД - говорят по всем показателям лучше чем ожидали. а ехать не хочет.не задолго до этого случая появился фырчащий звук при повышенных оборотах . думал что глушак прогорел. может КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. СПАСИБО .
25.02.2014, 23:15
Сообщение от гермашев
сетка на входе ТНВД чистая?
26.02.2014, 21:17
[quote=Джекс;2894080]сетка на входе ТНВД чистая?[/QUO
сетка чистая
27.02.2014, 10:25
Может что нибудь в глушаке отвалилось и закрыло выхлоп?
27.02.2014, 18:50
autocat, я тоже это предполагал , но говорят что глушак проверяли-чистый.
03.03.2014, 21:19
Проверь MAF (датчик массового расхода воздуха)... в смысле приход на него питания. Буквально сегодня на моем пропал турбоподхват (RD28Eti)... оказалось, что при установке сигнализации забыли плотно вдеть фишку контакта.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
17.03.2014, 12:45
Помогите! Поменял двс на террано регулус 1999г теперь немогут завести. Сегодня слушал хозяина сервиса говорит что там на тнвд стоит что то типо иммобилайзера который связан с моим ключом зажигания. По мне так это полная чушь.
> Nissan Terrano
