23.02.2014, 23:59
Клапан фазораспределения???
Всем привет. Владею Альмерой н16 рестайл 2004 года, движка QG15 98 лошадок. Пробег 160 тыр.
Столкнулся с проблемой при заводке авто, перечитал кучу форумов - в итоге подготовился и заменил цепь ГРМ.
Все стало отлично - ездил радовался. Пока на решил сменить маслосъемные колпачки. По накатанной дорожке разобрал необходимое, в том числе снял звезды распредвалов. Заменил злополучные колпачки, поставил на место распредвалы. Стал ставить звездочки....
Как написано в мануале установил звезду ВПУСКного распредвала, сжатым воздухом освободил фиксатор внутри звездочки, вообщем как и по мануалу она у меня зафиксировалась в положении позднего зажигания. Сразу оговорюсь - с метками все норм (эту тему уже проходил). Вообщем все собрал как было при замене цепи ГРМ (оговорюсь, что при замене цепи я не трогал звезду впускного распредвала, т.е. не дул воздухом и не ставил позднее зажигание).
Обрадовался что уложился в один день, но не тут-то было....(((( завелся, прогрелся и поехал. Все вроде бы ниче, НО.....
- пропала тяга - тупит даже на 2 передаче,
- появился черный нагар на свечах,
вот как-то так.....по все приметам и ощущениям делаю вывод - ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ.
поехал снова в гараж - снял клапанную крышку, смотрю на звезду впускного распредвала, а она все еще находится в положении позднего зажигания...
повторил процедуру с сжатым воздухом....все как по мануалу и форумам.....БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
машина до сих пор тупит.....
грешу на звездочку впускного распредвала или на неисправность клапана фазораспределения
Просканировал - ошибок не показал.
Может кто знает как решить данную проблему?
24.02.2014, 01:10
dskfoto, А в тему по ГРМ и цепи чего не написал? Регулятор ремонтировать или менять.
24.02.2014, 13:36
Я подавал от внешнего источника 12В на клапан фазораспределения...клапан щелкает - работает кажись
24.02.2014, 14:16
Сообщение от dskfoto
Какой клапан?
24.02.2014, 14:30
Снимай графики валов и все станет ясно
Что сейчас гадать...
