				23.02.2014, 09:38
Прошу помощи! Не держит обороты ХХ на холодную
		Проблема : не холодную мой патик не держит обороты и как будто пытается заглохнуть. При включении кнопки прогрева обороты поднимаются , но все ровно плавают. На холодную на прогреве машина сама как будто подгазовывает. Т.е с интервалом примерно 2 сек обороты меняются с 1200 до 1400 и обратно. И так до тех пор пока не прогреется.
Что уже было сделано:
1. Была ошибка 0089 и уход в аварийный режим . Сняли промыли датчик давления, погоняли  и переадаптировали его. Ошибка ушла и двигатель в аварийный режим не уходит. Но проблема неустойчивой работы осталась.
2. Промывку системы и клапана EGR сделал.
3.Топливный фильтр поменял.
При указанной проблеме расход не повысился и динамику машина не потеряла.
Прошу помочь и подсказать как поступить.
				23.02.2014, 14:19
		 клапан регулировки давления тот что на тнвд обрати внимания.
				23.02.2014, 14:23
		 Именно это регулятор и промывал и переадаптировал. Это уже сделал раньше. Именно из-за него выскакивала ошибка 0089. Сейчас ошибки нет, но обороты не держит.
				25.02.2014, 22:18
			Сообщение от мих2012
 Скорее всего клапан регулятор давления, тем более ранее была ошибка, не жмотитесь и поменяйте его.
				25.02.2014, 22:39
		 И поменять АЗС надо.
				02.03.2014, 10:39
		 Похоже , что что-то именно с регулятором давления. Опять выскочила ошибка 0089 и машина уходит в аварийный режим. Посмотрел давление в рампе. Давление выше нормы ( 42 при норме 25-35). Таким оно становится перед выходом в аварийный режим. Может кто подскажет: какой код запчасти имеет датчик давления в рампе? По логике в данной ситуации может быть неисправным либо датчик либо регулятор давления.
				02.03.2014, 10:51
 По логике РДТ хана, датчики так отказывают.
				02.03.2014, 17:47
		 прошу прощения за незнание. Что такое РДТ?
				02.03.2014, 18:29
		 мих2012, регулятор давления топлива
				02.03.2014, 19:31
		 Спасибо за ответ. А может быть проблема в датчике, который измеряет давление? Т.е. может РТД обеспечивать неправильное давление, а может ведь и датчик неправильно измерять.
