Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
22.02.2014, 12:15
Пропала пиктограмма
Доброго времени суток. Ребят,помогите советом в решении проблемы. Проблема следующая: с панели пропал значок включения(выключения) полного привода,блокировки,постоянно горит значок 4WD(должен ли он вообще гореть при заднем приводе? ) при этом не подключается ни полный привод,ни понижайка. Вчём может быть проблема?
22.02.2014, 12:58
АКБ сажал при попытке запуска ДВС?. Заряди АКБ и обнули приборную панель путём включения выключения замка зажигания. Заведи ДВС, должно всё возобновиться и заработать. В инструкции по эксплуатации такая проблема прописана.
Старайтесь не чавкать!
22.02.2014, 14:57
Сообщение от Agrik177
АКБ не сажал, включение выключение зажигания ни чего не даёт.
Добавлю к первому посту: при проведении самодиагностики лампа 4WD моргает сначала 3 раза затем 12 раз при выключении зажигания после диагностики 4WD тухнет (типа ошибка сброшена),но при последующем запуске загорается вновь, рисунок с мостами и раздаткой так и не появляется.
22.02.2014, 18:15
Всё то, что вы описываете в первом посте это произошло при движении авто на полном приводе?
При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колёс сигнализарор неисправности системы полного привода будет светиться или мигать. Большая разница между диаметрами передних и задних колёс приведёт к тому, что сигнализатор будет мигать. Переключите раздаточную коробку из 4wd в 2wd и снизьте скорость движения авто. Если после этого сигнализатор продолжает мигать обратитесь к дилеру ниссан. (вот то, что пишет книга).
Я у себя вылечил путём включил полный привод т.к.был 2вд. и покатался вперёд назад около метра, за тем включил нейтраль и переключил обратно в 2вд. и опять покатался назад вперёд. Заглушил двс и завёл снова. Всё встало на свои места. Дальше хз. Наверное к дилеру или как вариант клеммы скинуть накинуть и повторить заново. Удачи.
> Nissan Navara
