19.02.2014, 15:34
Замена штатных сидений.
Привет всем!
Нужен совет. Заранее спасибо за ответы.
Рассматриваю возможность замены штатного водительского кресла с мех. регулировками на альтернативу с более длинной подушкой, выраженной боковой поддержкой и регулируемым поясничным упором.
Как это реализовать наиболее корректно?
Какие сложности могут возникнуть?
Возможно ли отключение только боковой подушки безопасности?
Насколько правильно будут работать системы безопасности без боковой подушки и датчиков, которые под штатным сидением?
Если есть варианты кресел, которые хорошо встают - посоветуйте, пожалуйста.
19.02.2014, 15:58
Есть же конторы которые переделывают сиденья анатомически по пожеланиям заказчика, и все сохраняется и городить не надо.
19.02.2014, 16:34
я такой вариант тоже рассматриваю на крайний случай, но насколько он правильнее пока не понял. С точки зрения регулировок и комфорта он однозначно будет проигрывать RECARO ERGOMED но тут уже вопрос безопасности выступает на первый план. Вот и думаю.
http://www.ebay.de/bhp/recaro-ergomed-es
изготовление металлического подиума меня не смущает, а вот сопротивления "заглушки" на airbag вызывают неоднозначные чувства
19.02.2014, 20:50
Одноклубник устанавливал Recaro, также, читал про то, что ставят MasterCraft, но сам не видел. Подогрев, я так понял, подключают, а что с подушками - не знаю...
20.02.2014, 08:18
Мясоед Рекаро поставил
21.02.2014, 12:36
кто уже поставил, отпишитесь, пожалуйста.
какие плюсы и минусы? Чем придется жертвовать, кроме отсутствия боковой подушки в кресле?
тем более, как оказалось, цена вопроса на б/у может быть и такой:
http://www.nexia-club.ru/f/o-parts/9...caro-original/
02.03.2014, 12:37
Темы о том, что на пафе стоят водительские кресла, которые удобны не всем встречаются и здесь и на соседнем форуме. Считаю, что если эту проблему устранить - то получается практически идеальный аппарат. Лично для меня и моих задач.
вот поэтому и не успокаиваюсь)))
вот пара видео как это делается, не на очень "умных" машинах
http://www.youtube.com/watch?v=15EpilY5Xbs
и
http://www.youtube.com/watch?v=ONrBocMjFdk
Добавлено через 29 минут
Подскажите, пожалуйста про назначение разъемов под механическим водительским креслом.
1) большой белый ?
2) маленький белый?
3) желтый?
4) черный круглый (похож на датчик) ?
Последний раз редактировалось uvarov81, 02.03.2014 в 12:37.
02.03.2014, 12:55
Звонил в "наше" Рекаро. Сказали, что родного переходника на Пат нет и его нужно заказывать. Сказали, что изготовление выйдет в районе 15000 руб., что на мой взгляд очень дорого, попробую звякнуть в Германию, спрошу там, если они предложат более вменяемую цену, то можно будет заказать там.
Также, есть ведь и другие производители кресел, Спарко, например http://shop.sparco.it/en/tuning/seats-harnesses.html.
02.03.2014, 13:38
Привет!
Мне в recaro удобно (я не про ковши). И варианты от 200 долларов за пару б/у до новых проскакивают.
Если реально где-то заказать готовый адаптер - то это вообще идеальный вариант.
Я искал, но безрезультатно.
Спасибо Мясоеду- он детально рассказал о нюансах своей перестановки.
По механической части вижу 2 варианта:
1) высверлить опоры салазок от штатного седла и использовать их для нового (так делать пока опасаюсь , так как стоковое кресло свежее, и его можно будет вернуть если что) и Рекаро будет выше на 4 см.
2) сварить адаптер самому, по аналогии с существующими. Реально отжать пару см. вниз от существующего уровня салазок
( http://www.ebay.com.au/itm/Planted-S...-/300789263701)
Проблема механической установки в том или ином виде решаема.
Интересует как правильно переподключить всю электрику на механическом кресле 13 года. (с потерей SRS подушки готов мириться)
Расскажите как или подскажите где это сделать.
ну и мысли про Тех осмотр в далеком будущем высказывайте, пожалуйста)))
02.03.2014, 13:55
Самый простой и наверное самый дорогой путь - пойти к тюнинговщикам, у них и кресло можно купить, но ценник будет не бюджетный.
