![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.07.2005, 08:49
Колеса, датчики давления и износ
Уважаемые, как быть
Стоят 17 колеса с датчиками давления, те что идут в комплектации Tekna на P12. Вчера был в шиномонтаже, балансировал колеса, левое переднее пришлось 100г вешать, а правое переднее - говорят диск битый, т.е. мастера говорят эти два колеса нужно назад ставить (а оба задние идеальные). Так вот, как быть, ведь колеса местами менять нельзя из-за этих гребаных датчиков (ну так на сервисе говорят). Как быть?
и второй вопрос, на зиму у меня колеса обычные без датчиков, если я их поменяю будет постоянно ошибка гореть, что типа там датчиков нет. Это отключается ?
21.07.2005, 09:31
Re: Колеса, датчики давления и износ
Сообщение от dfl12
Уважаемые, как быть
Хороший вопрос...именно из-за этого я датчики брать не стал. Думаю, могут отключить у официалов. Имеет смысл им позвонить.
Эксплуатирую человека человеком.
21.07.2005, 09:52
да вообще эти датчики полный бред.
такой гимор только ради того, чтобы смотреть сколько давление в шинах
я раньше не парился 2 раза в месяц заезжал к дяде васе и за 40 рублей смотрел давление =)
21.07.2005, 10:27
21.07.2005, 10:50
т.е. датчики можно менять самому ? главно чтоб правый стоял на правом колесе ? независимо от того, откуда это коелсо было поставлено?
21.07.2005, 11:35
Если меняешь местоположение колеса спереди- назад или справа-налево, неважно, надо перешивать "мозг" у официала или мириться с неправильной информацией на дисплее
21.07.2005, 12:20
а нельзя взять правое колесо, снять с него датчик (я правда не знаю как это происходит и снимается ли он самостоятельно), снять левое колесо, с него тоже снять датчик
колеса поменять, а датчики как были кто справа кто слева, те так и останутся..
или они к колесам привязаны, что -то не пойму )
21.07.2005, 17:52
Сообщение от dfl12
как минимум, придется разбирать колесо. я бы вообще ничего не делал, просто помнил бы, что передние колеса отображаются на месте задних и наоборот.
22.07.2005, 12:49
Сообщение от dfl12
Уважаемые, как быть
Менять местами можно. надо только потом их перепрописывать в мозгах. если помнишь какое куда переставил то в сервисе где есть компьютерная мандула, котрую втыкают в машину, тебе легко перепишут колеса с места на место. Надо только найти такой где есть мозговитые парняги, а не эрудированные самоделкины.
а зимняя резины - я проездил зиму с горящей красной лампочкой о давлении в шинах не обращая на нее внимание. это ничем на отличается от езды без датчиков.
И вообще - тот кто утверждает что датчики не нужны - кривит душой. Когда и кому мешала дополнительная информация???
А если он не нужен тебе, то не смотри на нее!!!!
22.07.2005, 13:16
Сообщение от dfl12
А колеса прокалываются по графику 3 раза в месяц в присутствии дяди Васи?
Если заезжать на заправку или мойку ту же операцию можно делать чаще и бесплатно.
Точно также можно рассуждать о бесполезности датчика уровня масла, можно без дяди Васи самому убедиться в уровне, но ведь он стоит?? и не мешает???
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
