18.02.2014, 10:14
МАСЛО из-под КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ ... - 40
Ребята, чё за хрень?
P12, 2006г, 1.6, МКПП, пробег 63 т. км.
При температуре нар. воздуха -40 съездил в город - туда и обратно - 150 км.
При подъезде к гаражу заметил дым в салоне. Вышел, смотрю - из под капота идёт дымок. Открыл капот - увидел: из-под пластмассовой крышки двигателя подтёки масла, масло попало на выпускной коллектор и задымило ....
Хорошо хоть не вспыхнуло ....
Снял пластмассовую крышку двигателя - в углублении между свечами, на крышке головки двигателя - масло ... Видимой причины - откуда течь? - не обнаружил ....да и холодно ...пошёл домой, ... в трансе ....
Это что - из-за холода, или холод не при чём?, может просто время пришло ... что-то другое? А что ? ОТКУДА ТЕЧЬ ? Насколько это серъёзно ?
Хочу по теплу: вытереть масло, осмотреть всё, завести двигл..., посмотреть ... -
ОТКУДА ТЕЧЬ ???!!!
Pri05
18.02.2014, 11:55
Барсук, Проверь вентиляцию: клапан и оба патрубка.
18.02.2014, 12:53
Pri05
18.02.2014, 13:04
Барсук, Клапан вентиляции продуть и патрубки из крышки оба. Клапан у левого патрубка.
18.02.2014, 18:58
у тебя какой движок?
19.02.2014, 02:59
QG-16
Pri05
19.02.2014, 18:43
скорее всего масло попало через свечной колодец ,или не плотно закручена крышка залива масла
19.02.2014, 21:55
Сообщение от vitalliy
УВажаемый vitalliy, чем продуть и как ? Как выглядит клапан ?
Pri05
19.02.2014, 22:05
Барсук, Google в отпуск ушел?
Клапан вентиляции стоит на клапанной крышке, от него идет шланг на впускной коллектор
20.02.2014, 17:12
Проюзал ИНТЕРНЕТ, вот что почерпнул:
Скорее всего у меня от переохлаждения перехватило клапан рециркуляции, от возрозшего давления масло под клапанной крышкой продавило сальники свечных колодцев и выплеснулось наружу, на клапанную крышку.
Интересно, сальник после продавливания остался цел или его нужно менять ?
У кого-то было что-то подобное?
Pri05
