15.02.2014, 22:02
Nissan Primera P11,QG18 ???АКПП???
Приветствую.
Не нашел подобной темы тут, поиском не пользовался. Если *баян* -не пинайте сильно.
Nissan Primera QP11 , QG18 , АКПП, 1999г.
Сегодня поехал за пивком, перед игрой Россия\сша ,по хоккею  иииии не доехал! Автомобиль встал...на ходу, просто перестал ехать...двигатель крутит, НО не едет;) При включенном режиме *P* едет по наклонной... При переключении ,рычага КПП, с режима 1/2/D/R на P ощущаются вибрации и "хруст", именно в положении P, через пару секунд "хруст" мсчезает....обороты в норме..... Колеса пинал, капот открывал, с бубном бегал  дождался буксир и до гаража на тросе...
Понимаю,что проблема в КПП!Стоит ли...искать решение данной неисправности???или тут 100% замена АКПП!!?
Спасибо.
15.02.2014, 22:05
octox, Тут уж только тебе решать. Взять с рпзборки полуживого кота в мешке или вложиться в ремонт.
15.02.2014, 22:27
vitalliy, т.е диагноз "пациента" - мертв!100%?
Не было у меня опыта, по поломкам данного узла.... А, советчики\псевдо-спецы)) ...мой мозг- уже "поимели".
15.02.2014, 23:00
octox, Нет, не 100%. Я диагнозы виртуально не ставлю, не взирая на подпись))) Надо снимать и все смотреть... Возможно не самая великая поломка, но уж если снимать, разбирать, то и менять все что под сомнением. Судя по хрусту а паркинге, думаю что поломка внутри коробки. Ну и лучше не рисковать до разборки, чтоб не получить кучку железок на асфальте.
19.02.2014, 21:42
Да ШРУС там оборвало, или вал его...
20.02.2014, 00:13
Сообщение от 100nx
А в паркинге что тогда хрустит?
20.02.2014, 00:31
vitalliy, читай внимательно:
Сообщение от octox
При обрыве привода именно так и будет.
20.02.2014, 00:33
Сообщение от octox
Меня вот это чуток смутило сначала. Пожалуй соглашусь.
